Весь контент masterok
SKODA SUPERB 2005 прописать ключ
выбор иммо (17) так правильней будет .
golf plus 2006 пассажиру холодно
Вскрывать торпеду и лезть к печке ,заслонку пассажира оборвало .Ошибок не будет так как сервопривод отрабатывает .
Туарег замена подвесного кардана.
Не все конторы умеют правильно делать балансировку . Скажу так ставлю ,снимаю и и так далее .Бывает и нормально ,бывает и нет .Короче на сколько терпения у клиента хватает . Мне то что ,за свою работу беру , а там хоть раз на дню.
Audi A4 2,5TDI, 2003, AKE Мотор дёргается
При неисправном аппарате опережения иногда помогает .
Мысли такие ,снимать насос и проверять на стенде
У тебя зажигание слишком поздно . А должно быть так
VW PASSAT 2008 г кодировка ABS
Закодируй щиток в мили VAS-PC,поверь влияет.
Щиток приборов сейчас в милях или км показывает .? Блок у него правильный установлен. И кодировку скорее всего ни кто не менял. так и есть 285. Так подозреваю щиток с милей на км перевели .
Code Wizard Pro2
Да видели ,чего кричать то? immo-code.com Для узкого общения . Меня вот до сих пор не пустили .как и на местном ресурсе. Но не переживай покупаешь сответствуещее обуорудование ,и не нет проблем.))
Вот тут к стати у меня братишка с Челябы .нормально так оттапырился не голодал.Сам собираюсь поехать )) Не ,а ежиков пожрать .То Мы за всегда )))
Плюсану ,вот по этому мы и не по бедимы .!!! Потому как ежиков глотать и всё остальное у них не получается . Правду они и сами найдут ,когда будут изолированы.
Коллеги ,ну что вы им хотите доказать? Вот появился очередной упоротый,завтра будет другой .. Спор в интернете,это как олимпиада для дебилов. Даже если ты выйграешь ,то в всё равно дибил....
Passat CC 1.8L 2009 DSG 7 проблема с коробкой
- Очередная декабрьская еврореволюция?
Скажу так, сейчас другая молодёжь ,и в большей степени понимает где воспитывать своё будующие поколение .- Очередная декабрьская еврореволюция?
- Passat CC 1.8L 2009 DSG 7 проблема с коробкой
- VW Passat 2.0 FSI Давление масла
Очень похоже на кривые руки при установке .- VW Golf4 AXP1.4 2000г. МКПП не заводится
На этом авто Блок J220 общается с щитком приборов через W линию ,а не по кан шине . Соответственно если щиток не видит моторного ,о каком запуске идёт речь . Проверяй W линию- Audi A6, 2.5 TDI, V6, 2002г. (двиг. AKE)
При температуре 90 град 1.8 -2.0 -2.2 n. OT Заданные значения : Начало впрыска: 2,0 ° н.м.т. +- 2 Скважность импульсов: 100 % Заданные значения : Начало впрыска: > 12,0 ° в.м.т. Скважность импульсов: 30 % +- 10 Если оба значения находятся вне пределов допуска: Сначала следует настроить начало впрыска на .- VW Lupo 3L, 2000, Калибровка переключателя.
После настройки G162, базовую установку проводил.? VAS-PC есть ? Им бы прогнать ...- СХЕМА DIGIFANT DF1 1.8PG G60
Схем печатных плат блоков управления ,в Эльзе ни когда не было. Только по проводке.- СХЕМА DIGIFANT DF1 1.8PG G60
В принципе по этому мотору есть всё в свежей Эльзе Естественно на языке производителя. )) PG.pdf- СХЕМА DIGIFANT DF1 1.8PG G60
Ельза 2.5 Но нах нужен этот динозавр ,чтобы подымать его . А если в класс раритетов ,то цена не кислая будет .- golf 5
Прикольно , Чуваки )) по 90 помню Челябу )) - Очередная декабрьская еврореволюция?
