Весь контент masterok
VAS 5054A
Смысл есть всегда ,но вот понадобится ли ?
T5 CAAB 2011г. Замена G581(на турбине)
Прикол в том что при наличии Сажевого и ЕГР можно было бы говорить однозначно что ошибок нет .
- Volkswagen Jetta
Audi A4 2,5TDI, 2003, AKE Мотор дёргается
Мое мнение ; Считаю насос не доделали .Вообще при грамотном ремонте наоборот от ТНВД остается один вал (меняют всё в том числе и корпус).., Если у тебя цикловая при отключенных потребителях и температуре более 85 гад 6мг после ремонта ТНВД ,то это не ремонт . В своё время 4 раза отдавали в ремонт(хотя ремонтники пяткой в грудь себя долбили ,что проблем нет и ищите в моторе) В итоге пока не поставили Б/У и проблема ушла .
)) https://www.youtube.com/watch?v=UrVWS5AF7mM#t=217
Ауди двиг АСК давление в системе смазки.
Игорь согласен наглядно .) В моем случае закончилось заменой одной головы (задиры пастелей распредвалов ) Но даже поменяв ,давление не ахти какое .Ну а потом наглядно ,со снятой крышкой . Подымает трубку маслопровода между крышками распредвалов ,глушишь трубка встает на место. (уплотнения все рассохлись ,да и фиксаторы уже видимо давно переломаны) Причем ставилось всё это дело до 2000 года с 2001 отказались и крышки распредвалов уже шли без соединительного маслопровода . В моем случае было принято решение .Заклёпка. Мотор с тех пор катается ,проблем с давлением не наблюдается .
Skoda Octavia 2008 не выходят блоки на диагностику, кроме моторника
Тест ABS/EDS/ASR/ESP служит для проверки допустимости сигналов от: Датчик поперечного ускорения G200 Датчик давления в тормозной системе 1 G201 Датчик скорости поворота G202 Тест системы ESP должен выполняться после каждой замены узлов/деталей системы ESP. После запуска теста ESP его нельзя отменить, он должен быть выполнен. Тестер VAS 5051 подключен Зажигание включено На автомобилях с 2006 модельного года для активации теста ESP в движении на педаль тормоза нажимать нельзя ( для предотвращения откатывания автомобиля затянуть ручной тормоз ). Если на автомобиле с 2006 модельного года при активировании теста ESP в движении нажать на педаль тормоза, то в памяти неисправностей сохранится код ошибки 01542 ( датчик вращения вокруг вертикальной оси -G202 ; неисправен ). Сообщение Тест ABS/EDS/ASR/ESP активирован. Загорается контрольная лампа ABS K47. - Отсоединить диагностический разъём. - Запустить двигатель. - Нажимать с силой на педаль тормоза до тех пор, пока контрольная лампа системы стабилизации курсовой устойчивости K155 не начнёт мигать (коррекция ожидающего состояния системы). - Выполнить пробную поездку продолжительность не более 50 секунд и со скоростью 15 ... 30 км/ч. В процессе совершения пробной поездки не должны включаться системы ABS, EDS, ASR или ESP. - Проехать в процессе поездки поворот, при этом угол поворота рулевого колеса должен быть более 90°. При погасании контрольной лампы системы ABS K47 и программы стабилизации K155 тест ESP можно считать успешно выполненным.
Согласен ,не потухнет пока ни будет пройден.
Кнопку SET Нажать и подержать не пробывал?
Ну а какие варианты ? Можешь на столе его подключить ,для успокоения .
- VW Passat B6 2008 CBAB АКПП P0088
Ну вот схема для чего выше дана .? У тебя проблем с платой Е -бокса или силовыми предами. Вот на них сидят все твои блоки которые не отвечают.))
golf VI 1.4 CGGA проблема
Кат вернуть на место ,и отправить на обновление ПО двигателя .А также устранение неисправности проводки .
На месте он не должен набирать более 4000об а потом и сбрасывает(защита от дебилов)
Пассат 1.8 мотор ADR не заводится.
В свое время народ кто как решал проблему с холодным запуском и смывом компессии.Кто в каналах адаптаци .кто резистор вешал.Завод вообще рекомендовал замену форсунок на четырех дырочные. Метки проверяю по индикатору в первый цилиндр И пох там какой шкиф установлен и где метки
5 бар очень мало для запуска
После того как проверишь метки нужно в цилиндры по 20 кубиков масла А то компрессию уже смыло )))
- Audi Allroad 2003_2.5 дизель синхра
Audi a6 1999 г. адаптировать щиток приборов
Стебёшься .,,, ну.,ну ))
Ладно ,не сердчай .)Видимо память подводит . Ошибся ... признаю !
48 тоже пишутся .
