masterok
Весь контент masterok
  1. Ну, что это тебе реле .Вскрой и руками замкни .
  2. Ну типо на пластике смотри ,если этикетка с идентами не помогает .))
  3. То что выходит ни о чем не говорит .
  4. А если потроха заменяны ,то куда смотреть ))
  5. Так у абрика заявлено сей действие ,, в обновках есть .Или не то ? Но на всякий прикупил .)))
  6. + релюху слышно , когда идёт запрос по диагнозе .
  7. Не надо пока резать ни чего. Разъём с ТНВД сними . И плюс к тому ,как выше сказали диагноза идёт через W -линию Лезешь в Е -бокс ,там кстати разъём коричневый , там может окислится ,там же можно в обход щитка подцепится .
  8. Два литра винса , думаю помогут .
  9. Одно из мнений по Сирии https://www.youtube.com/watch?v=pIfDHEh4ncA
  10. Коррекции на этом моторе и годе в 7 группе
  11. Проверка фаз. Дроссель адаптировать ,покататься и посмотреть какие коррекции вылезут . ACK.pdf
  12. Готовы солидолом мазать везде и где попало ,лиж бы не устранять причину . Тётенька поедет к другому специалисту намаившесь
  13. 1K1 423 055 M или ро замене MX
  14. Спец инструмент при установке расредвала использовался ?
  15. mif277 После 20 октября поеду в Челябинск через Самару .Если договоримся , то сделаю крюк в 200 верст .
  16. Какая разница , подвязывается и то и это по 50 каналу . У меня разборка под боком (таскают с англии) Иногда беру на подкидку щитки .А то сразу авторская работа .))
  17. Вот честно не разу не сталкивался с половину забитой печкой .На этих гольфах этих годов . Было и обрыв оси заслонок было и такое Серво привод отрабатывал ,ошибок не было , но и холодным дул ,так как заслонка до конца не закрывалась
  18. Мне кажется ,или коррекция прошла.)))
  19. Адаптация точно не поможет . А бублик по какой причине приговорили .
  20. Катализатор поди мертвый .уже . Чем диагностируешь ,более половины ошибок интерпретация совершенно другая ...
  21. Может всё же проще просто сделать адаптацию климата . Сколько менял на А4 этих годов с разных машин блоки климата ,проблем не возникает с вин номером .
  22. Правая заслонка регулирования температуры V159 Снимаешь серво привод ,и в ручную за тягу .будет понятно в обрыве или нет .
  23. Под панелью приборов .Но покупать рано что либо .Надо проверять питания .На стоянках часто релюшки и преды пиз..т.
  24. Закодировать щиток согласно комплектации авто
