masterok
Весь контент masterok
  1. Пины менять ,что на дроссельной ,что соответствующие на блоке управления . Рем . комплекты есть , также набор распиновователей . Если нечем разобрать разъём ,то можно и иголкой распиновать потрудившись . Нет ,это косяк производителя проводки .
  2. Подытожим ,пускай жмут на кнопочки , в итоге приедут на комп.))) Или может проще делать ТО ,там где сброс межсервисного по умолчанию.
  3. Запусти тест исполнительных или вакуумметром и в 142 группе смотри показания
  4. Пинок в нужную сторону,научись правильно темы создавать. Кодировка может быть такая А может и такая
  5. Поиском, тут тем полно таких. Перекодировка J248 и перепиновка G28
  6. Компрессия должна быть 11-12 бар При встрече с поршнями бывает и сворачивает шестерни распредвалов либо кулачки.
  7. Видать мало ещё видали двигателей с пропусками по зажиганию ...
  8. Плюсану ,,только взамен клинера ,химией для мойки двиг.пользуем.
  9. А зачем родственнику знать ,машинку сделали ,остальное врачебная тайна .
  10. Е бокс .белый разъём. Либо моторный жгут вскрывать . Звонится ,не значит цела .
  11. Родной считан криво , А расшифруй кодировку 10501
  12. Адаптация навряд ли поможет ,подклинивает он . менять надо.
  13. Как же в Приднестровье всё гладко .Учитесь ))) Интересный заход...
  14. Смотрю продвинутый клиент ,не каждый видит что у тебя мотор CAXA 1390 кубиков А мож больше инфы дашь ,например VIN ? А там мож и время будет с твоим вопросом разобраться ...
  15. Поменяй блок .
  16. Блок должен быть 1J0 614 517E или по замене 1C0907375E Марк 60 Кодировка 19458
  17. Других вариантов под этот блок нет . Может Марк 60 должна стоять VIN выкладывай .
  18. Так больше инфы нужно . Год выпуска ,маркировка мотора, какая коробка.
  19. А разве не наоборот при законодательном ограничении в еепром а при ограничении максимальной скорости клиентом во флеши
  20. Бля, да вкрывайте и меняйте ,там уже крышка запилина. Какие ещё группы нужны...
  21. Ну и о чем это говорит? на холодную показания были 28°
  22. ) MED17.5 H03 3245 Кодировка длинн. Номер дилера 05314 ПО (номер детали): 06J906026CS Обозначение системы: MED17.5 Версия ПО: 3245 Кат. номер АО: 06J906026 Версия АО: H03 Кодирование: $04 04 00 03 24 07 01 60 Идентификатор станции: 000000 000 05314 011 - Измеряемые величины Группа индикации 93 Результаты измерений 760 /min 17.3 % 0.00 ° Пробег 110 ,мотор работает без проблем
  23. Не так ,а вот так и строго по мануалу BZB.rar
