Bivisok
Весь контент Bivisok
  1. постоянная и одна на весь авто в блоке park assist
  2. Bivisok опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Всем привет, приехала jetta, после небольшого дтп не работают парктроники. в блоке ошибка 2658720 Databus U1121 00(009) Missing Message. Кодировка блока правильная, ни датчики, ни проводка не задета. CAN на гейт звонится. Блок сухой. Может кто сталкивался с подобным? подскажите куда копать. В остальных блоках чисто, ошибок нет.
  3. Тему можно закрывать, машинку завел, огромное спасибо compag за помощь!
  4. Моторный fenix 5 7700860319, клипом вообще указал что иммо нет, лампы потухли, а авто не заводиться, 37 ногу отключать пробовал
  5. Bivisok опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет, притащили машинку, меган 97 года, на панели моргает пила и иммо, разобрал ключ, посчитал пин, записал в ключ новую дату, ввожу пин кнопкой - эффекта 0. Клиент вроде как склоняется к полному отключению иммо, снял мозг, расковырял, прочитал 28f512, иммокилер почему то не хочет его чистить. Ищу помощи в правке дампа, тк что то я запутался как правильно сделать. megane96.bin
  6. Это я сообразил, кан перезвонил - все ок. Началось после снятия клеммы акб
  7. Всем привет. Прошу помощи с дампом CM1010 с W203. Включается, 30 сек работает и вылезает PROD. Магнитола и авто совместимы), началось все после снятия АКБ MB_CM1010.bin
  8. была подобная история с wait time - вынимал блок, оставлял на сутки под питанием, все обнулялось...
  9. Bivisok опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет. Принесли тут блок с пежо 206 с целью сделать его новым. Блок вижу первый раз такой, внутри 0D60J, дамп считал. Мне кажется что то с ним не так, ICC пин не считает. Прощу помощи, кто может глянуть дамп, или подкинуть для сравнения. 206BSI_0D60J.bin
  10. Всем привет, прошу помощи в очистке Crash в блоке 0285012645 Ford Kuga 13 года Kuga_crash.bin
  11. Панель сделал перебором аналогичных дампов, тему можно закрыть.
  12. так не помогает, пробег то правит, а DEF горит
  13. Всем привет! Понимаю что тема избитая, но тем не менее прошу помощи. В общем имеем приборку 4В0920933М VDO. После записи нового пробега Кан-командером вылезла Def и стрелка спидометра легла в край. Внутри 93с86, под рукой карпрог и кан-командер. Кто может поправить дамп (естественно не безвозмездно) прошу откликнуться. A6_19tdi.BIN
  14. Старого блока пока нет, сейчас буду трясти клиента
  15. SPS через карту памяти, старый блок не дали, только новый есть. Через спс ни софта,ни вина не видит, только номер аппаратной части
  16. Всем привет. Прошу помощи, непойму в чем дело. Авто - Astra H, Z18XER, притащили с просьбой привязать другой блок управления двигателем. Иммо синхронизировал, теч пишет что неизвестный тип бу. Через SPS залил новую прошивку, дошло до 100 процентов и выдало следующее - программирование не выполнено, код ошибки 31. Блок на связь не выходит теперь.
  17. Bivisok опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Уважаемые, помогите пожалуйста сделать renew под привязку старом. Блок A0235457732, внутри 4Е28В W208ECU_1.bin
  18. антенны нету, брелоков тоже не было, говорят мчал так, все работало. Зачем мозг меняют я так и не понял
  19. Неа, только в 08 Есть смысл флеш перекинуть?
  20. Слил дамп, в первой строке записал 5f вместо ff
  21. Год 02, моторник вот такой, на руле никакого кольца нету, ключ пустой, брелоков тоже нет, фигня какая то
  22. по диагнозе ошибок нет никаких, брелока штатного тоже нет... Вин такой, ключ похоже без чипа...
