Весь контент Bivisok
Peugeot 307 pin
Доброго всем времени суток! Нужна ваша помощь - авто Peugeot 307 02 года, дамп в BSI поврежден, нужно посчитать пин по вину если это возможно. Vin VF33CRFNF82843586
Opel Corsa D BCM
Карпас то есть Что имеем на данный момент: все блоки управления были сброшены и заново запрограммированы с родным пином, моторник перепрограммирован при помощи TIS, ВСМ снова сброшен и запрограммирован,. Ключи не принимает, ни родные, на заказанные. Ошибка - неисправность транспондерного ключа, незапрограммированный транспондерный ключ.
Opel Vectra 2007 CIM(93C76) помогите с пином
В личке
Opel Corsa D BCM
Я так понимаю изначально нужно было обнулить ВСМ и прописать его течем как новый, а вот как теперь быть - непонятно Почистил
Opel Corsa D BCM
Да в курсе я уже, почитал...
Opel Corsa D BCM
Покупали готовые уже, http://smartkeys.ru/product/at31/
Opel Corsa D BCM
Приветствую уважаемые! И вновь требуется ваша помощь. Имеется Corsa D 2007 года, притащена от оф дилера, родной ВСМ сгорел (как, почему неизвестно), на его место вставлен б/у. Пин известен, моторник обнулен, ВСМ тоже, в моторник прописан пин ВСМа, в ключах стоят новые предподготовленные чипы. При попытке записи ключей пишет ошибку - неправильный транспондерный ключ. Были заказаны еще пара чипов, подготовленных - история та же...
Honda CR-V 3 code
Всем спасибо! Тему можно закрывать
Honda CR-V 3 code
2ххх6? не подходит. Хотелось бы выяснить алгоритм, если это возможно...
Honda CR-V 3 code
Доброго всем времени суток, уважаемые! Требуется помощь в прочтении кода магнитолы 39100-SWA-G102, внутри 24L64, дамп прикладываю. црваудио.rar
Peugeot 308 2010 BSI
Пардон, да все верно, пробег такой...
Доброго всем времени суток! Необходима ваша помощь/подсказка. Имеется BSI Johnson Controls, внутри 95128, ни в одном кальке этот бси не указан, везде только валео... в общем вопрос - по какому адресу копать пробег? Дамп прикладываю. 308пробегбси.rar
Chrystler Crossfire (аналог CLK W208)
, нет, нету
Все не совсем так просто, изначально стартер круил, потому что в блоке реле были соединены провода - фиолетовый и розовый, поэтому и ввел всех в заблуждение, потом проводку вернули на штатное место - стартера не стало. EZS нету там, обычный замок с антенной иммо, и сигнал с него вполне физический плюс приходит прямо в блок реле.
Chrystler Crossfire 2006 immo
перенес тему в диагностику, маховик тут не при чем, нету стартера, хотя + на 50 приходит. Прблема до сих пор актуальна http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36566/page__hl__crossfire Сорри, забыл добавить, что стартер крутит принудитело, подачей + на красно-розовый провод в блоке реле.... С ключа стартера нет
Подниму тему, т.к. проблема все еще актуальна. Все предыдущие проверки никакой ясности не внесли. Итак имеем - все питания и массы на эбу в норме, просадок ни по питанию ни по массе нет, сигнал "клемма 50" в эбу приходит. Парковку блок видит. В сканере все разрешения на запуск есть, ошибок по блокам никаких нет. По-прежнему отсутствует стартер и сигналы на форсунки и катушки. Обратились в столицу к специалистам из avtolab.ru. Они синхронизировали ключ, иммо и эбу - не помогло, предложили поменять блок иммо - ждали 2 месяца из америки - приехал, синхронизировали - не помогло. Так-же пробовали ставить эмулятор в блок управления - результата 0. Далее нам было предложено изменить кодировку моторного блока на работу с механикой, а не с акпп - сделано - тоже ничего... В общем приветствуется уже любая свежая идея, либо координаты специалиста в мск, который хорошо знает эту модель... стартер можем включить только принудительно, напряжение в этот момент практически не проседает.
c-max ошибка 0571
С лягушки? Признак в сканере есть, проводку прозванивал...
Megane 2 incode
Доброго всем времени суток! В общем ситуация такая: есть Меган 2 2007 года, к нему нужно записать вторую карту без снятия БСМа (клиент так хочет), карпрог почему-то не читает, а для расчета пина ICC кальком нужен incode. RPE скачивал, но у меня почему то не запускается... В общем требуется ваша помощь в расчете incode...
c-max ошибка 0571
Круиза нет, стопы горят на машине, проводка целая...
c-max ошибка 0571
Ну да, в первую очередь)
c-max ошибка 0571
Доброго всем времени суток! Имеется такая проблема: C-max 2004 года, на табло горит надпись неисправность двигателя и неисправность стоп-сигналов. В памяти ошибка P0571 - Brake Switch A Circuit Failure. Питание на лягушку приходит, проводка целая, сама она исправна, кан между блоками прозванивал. Ошибка только в моторном, в остальных блоках чисто. Подскажите, куда еще посмотреть.
Прошивки VW
Процитирую автора прошивок: "Облом. Ничего не добавишь - не поменяешь в прошивке, если там стоит GIAC Это проходили. Единственный вариант - пытаться вливать сток и ездить пару дней. Если машине встанет (в прямом смысле - перестает заводится вообще), то делать все что нужно с нуля."
Прошивки VW
На нашей нужно отключить контроль ката, на GIAC это сделать нельзя...
Прошивки VW
Спасибо большое! В каком плане не так?
Прошивки VW
Не могу сказать какой номер софта, на блоке наклейки нет - только наклейка GIAC Garret, внутри чип GIAC, вот дамп 4B0906018CM 0004Passat619.rar
