Bivisok
Весь контент Bivisok
  1. Подниму тему, все еще актуально. В общем проблемы прежние - ожидание ответа от СМ. Каны все перезвонил, на абс перемыкал провода. БСИ другой подкидывал, ничего не меняется.... и да, моторный не видит без абс
  2. Не, не двигался никуда. На кархелпе пишут что в дампе проблема, если defective
  3. Это для старых машин, в ку5 нет кодировки обычной, там длинное кодирование
  4. 03-11-40168-04-01 Вот дамп 95080 из 16 блока q5sas.bin
  5. В сторону не уводит, в движении. Развал на стенде сделан
  6. Если в 03 то пишет Adjustment steering angle locked
  7. Не знаю, по мануалу ростеха в 16 все ставиться по прямой около нуля все
  8. Всем привет! Приехала q5 после бокового удара. Хз что менялось в ней, скорее всего рейка в том числе. В 16 блоке висит ошибка 00778-014 Steering Angle Sensor - Defective. В 33 группе угол меняется, базовые установки не проходят. Т.е. захожу в 16-руль влево на 30, обратно,далее-login-40168-04-01. Как только нажимаю ON все пропадает и пишет error. Смущает 33-4, что там 2500 град/сек.
  9. т.е. вариантов нет получается?
  10. О, а вот приборка то как раз от европейки...
  11. 17-10-50 System not ok
  12. Т.е. 17-10-50? или 01-10-50? Росс читал, там все через моторник делается Со штатным ключом имеем - захожу в моторный, ввожу логин моторного, захожу в адаптации в 50 канал, ввожу логин приборки - пишет key not ok
  13. Всем привет. Имеем А4 американку 2002 года. Требовалось заменить приборку, тк старая перестала выходить на связь. Клиент привез новую панель. Логин моторного вычитал, логин приборки тоже. Далее привязываю новый чип к приборке, все проходит, все ок. в 22 группе 0 остается в первом поле. Пытаюсь привязать приборку в 50 канале. Пишет System not OK и не принимает пин авто. Пытаюсь привязать моторный в 50 канале - тоже самое. Ошибок нигде нет, подскажите куда копать. вот дамп приборки и моторного а4ееп.bin а4-1.bin
  14. Было подобное на А5 - причина - см выше
  15. Как вариант - проверить цветовые метки на пружинах клапанов (вот статейка http://www.goapr.com/products/valve_springs.html), и снять лог, так чтобы были видны пропуски, наддув и обороты. Авто чипованное?
  16. В общем продолжаю - при подключении осцилографа прямо к плате на 5 ногу связь появляется... Осцилограф при этом показывает что обмен идет. Как только отключаю осцил - все пропадает...
  17. Видимо вязался оригиналом hex-can от ross-tech
  18. Всем привет! Пригнали В5 2001 года, дизель AVB, проблема - постоянно моргает спираль, нет связи с ДВС. Достал мозг, подключил на столе - вяжется по К-линии. Блок EDC15P+, перезвонил провода на приборку - все ок. Заговорил приборку. Привезли с разбора. Ставлю, включаю зажигание - все ОК, вяжется с моторником. Привязываю приборку, завожу машину - работает. Пытаюсь связаться с моторником - тишина. В общем непонятно, в чем может быть проблема. Со всеми остальными блоками вяжеться, приборка работает, все показывает, ошибок в ней нет... Подскажите куда копать... З.Ы. в приборке висела ошибка - нет связи с j538, Заново закодировал Gateway, все пропало. В приборке кодировка 05115, в гейтвее 00006. Мкпп мех.
  19. Bivisok опубликовал тема в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
    Всем привет! Есть машинка - Корса D, Z14XEP, постоянно висит ошибка P0108 - высокое напряжение в цепи MAP. Плюс ошибки по ЕГР и датчику распредвала (P0403, P0405, P0409, P0343). Проводка от мозга до мапа целая, на красном проводе нет 5 вольт. Если кидаю 5 вольт с соседнего датчика все ОК. Мозг присаживает эту ногу на массу, т.е. когда разъем А одет на мозг, между 1 ногой МАПа и массой 0.15 Ом. Заговорили мозг. Привезли другой. Завязали - все то же самое... В общем пока тупик. Может быть кто-то проходил подобное? В общем жду Ваших советов. Соответсвенно на ЭБУ все питания т массу проверяли, все ОК.
  20. CMM - под капотом? Кан есть, подозрение на сам блок, он чота весь клееный переклееный, буду копать.
  21. Сделал блок новым, пробую привязать, действительно пишет что отсутствует связь между СММ и СМ. Кто такой СММ и СМ? Кто из них кто? Си под капотом как я понимаю?
  22. В общем кан с моторного до абс есть, с абс до бси тоже все ОК...
  23. кан до абс чистый, все вызвонил. Дальше беда, по автодате схема не попадает. Может схемка есть у Вас?
  24. Всем привет! Притащили машинку, с4 после удара, заменен блок управления ДВС. Блок Ме 7.5.4, внутри 95320. Посчитал пин по дампу БСИ, положил в моторный - не заводиться. Пробовал класть зеркально - тоже 0. Скрин даты моторного и дампы прикладываю. Может быть стоит сделать его новым и попробовать завязать? с4трупеку.bin с4трупик.bin
  25. да не читает он эту панель, пишет read id error
