Bivisok
Весь контент Bivisok
  1. Перекинуть проц?
  2. старый блок закодировать не получится т.к. в нем нет физического выхода под управление доводчиком. Внутри блока нашел еепром 95320, какая информация в нем?
  3. Bivisok опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго всем времени суток! Возникла такая проблема - на Audi Q5 нужно заменить блок BCM 8K0 907 064 Р на 8K0 907 064 AT (в связи с установкой электробагажника) . После установки блока 8K0 907 064 AT авто не заводится, зажигание не включается... Каким образом возможно привязать этот блок?
  4. Всех приветствую! Имеется данное авто - saab 9000 96 года выпуска. Не заводится. Эбу 4301917. Все питания и массы есть. Сигнал с ДПКВ идет. Искры нет. Насоса тоже нет при прокрутке стартером, только при включении зажигания. Ошибок нет. Сигналка штатная, на открытие/закрытие реагирует. (брелок с двумя кнопками). Справа под бардачком стоит блок сигналки с желтым разъемом, номер 4550133. Информации по данным авто очень мало. Вопрос в следующем: насколько я понял то данный блок без иммо, т.е. если авто открылось штатным брелоком то должно запуститься? Либо возможен такой вариант что ЦЗ работает, но запуск запрещен?
  5. Хм, странно, проблем с icc не было. Спасибо, попробую обновить
  6. Bivisok опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всех приветствую! Опять требуется помощь. Ищется для сравнения дамп блока БСИ пежо 308. Номер блока 966405918002 BSI04EV K05-00. Подозреваю что в родном блоке дамп поврежден, т.к. ни ICC оригинал, ни карпрог не опознали ни пин ни пробег... Родной дамп на всякий случай прикладываю пыж308bsi.rar
  7. Попробовал - на этой прошивке не заводится...
  8. Доброго всем времени суток уважаемые! Требуется помощь в отключении immo в блоке sirius 32n. Иденты 8200059086, s110138000. Желательно без эмулятора. Нашел в сети дамп, но не знаю, подойдет ли... Прошу вашей консультации. Дампы прикладываю. origmegane.rar SIRIUS32_immo_off.rar
  9. Доброго всем времени суток! На Range rover sport 2008 требуется привязать б/у комбинацию приборов. Внутри стоит 35080, считал дамп со старой, залил в чистую, впаял в новую комбинашку - авто не заводится с ней... С ровером работаю впервые, сильно не пинайте. Информации по Range-rover нашел очень мало. Дамп приборки старой прикладываю. рейндж1.rar
  10. Дамп поправил, изначальная цель - привязка приборки к авто. Всем спасибо за ответы, тему можно закрывать.
  11. Доброго всем времени суток, уважаемые! Требуется помощь - нужно прописать ВИН в дамп приборки, иначе при синхронизации с моторным он теряет связь... Вот дамп приборки и моторного. Или же нужно их синхронизировать... vdodashecua6зуев.rar vdodasha6keys.rar
  12. Машинку завел, огромное спасибо www23 помощь! тему можно закрывать
  13. вот прочитал... iawst10f280.rar
  14. а нету у вас случаем картинки как х-прогом подключиться?
  15. Вопрос в том где его взять... К-таг версии мастер вроде должен чистую прошивку сливать... На этом дампе блок адекватно вяжется...
  16. Решил зайти с другой стороны. Сегодня вычитал пин из нового бси, поставил его на машину, привязал к нему ключ с новым чипом, осталось привязать все это дело к моторному... Как это сделать? я так понимаю нужно каким-то образом сделать моторный новым? Кто может помочь с этим?
  17. Сорри, времени не было заниматься машиной. Глянул ваш дамп, но он тоже не считается ICC... Что странно, при чтении к-таг выдал только иденты софта, больше ничего. В общем ищется живой дамп с данного блока на проверку...
  18. читал к-тагом, версия мастер, вроде должно быть все ок
  19. Marelli IAW 6LP1.02 3P19XMA1301003 HW16560044 HW9647594880 SW16638064 SW9650602680
  20. Пардон, да, именно бси, проблема в том что дамп старого бси затерт
  21. Всем спасибо, прочитал К-тагом по мануалу из Галлеты... Тему можно закрывать
  22. Всех приветствую! В пежо 307 требуется заменить бсм на б.у. Пина естественно нет, вскрыл моторник, прочитал проц, но icc почему то отказывается считать пин по дампу... В общем опять требуется ваша помощь... пыжиктруп.rar
  23. Доброго всем времени суток, уважаемые! Возникла такая проблемка - нужно прочитать дамп St в marelli 6Lp1, в наличии есть X-prog и К-таг. В мануале обоих схема подключения к моему блоку не подходит. Может кто поделится картинкой как подключить Х-прог или где находится boot pin в этом блоке. Буду очень признателен...
  24. Добрый вечер, уважаемые! Сегодня столкнулся с такой проблемой - на ровере 6 года хотел откалибровать пневму. Пользовал скантроник - все сделал согласно описанию в сканере - двери закрыл, мотор завел и тп. В общем он поднялся, опустился, значения ввел ( от центра ступицы до края арки), он еще раз поднялся, опустился, запросил ввод значений еще раз - ввожу - пишет значения неверны, повторите процедуру. И так несколько раз. В итоге в блоке прописалась ошибка - Control module. Насколько я понимаю сканер не вывел машину из сервисного режима. Так вот - можно ли это сделать подручными средствами, мошт манипуляции какие? Или как корректно сделать процедуру сканером? Из оборудования по роверу есть скантроник и барс...
  25. Хозяйка делала запрос около месяца назад - тишина. Официалы у нас не очень.. Машина не у них - у нас. З.Ы. - моторник склеен намертво, вскрыть его шансов мало... Надеюсь только на помощь форумчан)
