Bivisok
Весь контент Bivisok
  1. Вот, может поможет... Кодировки АБС.rar
  2. Господа, забыл отписать, машинку завел, всем откликнувшимся огромное спасибо.
  3. Bivisok опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Всем привет! Возникла такая проблема - Привезли тииду, часа два постояла на улице. Открылась с ЦЗ, завелась, заглохла и больше не заводится. На ЦЗ не реагирует, зажигание включается, стартера нет. В моторном ошибка синхронизации иммо и эбу. Для синхры просит Пин. ICC Ни по наклейке в бардачке, ни по дампу BCm не считает... Прошу помощи в рассчете пина... тиида.bin
  4. Уже разобрался. З.ы. На теанах это довольно распространенная проблема, судя по отзывам в сети. Соленоид там горит из-за ложных сигналов с датчиков абс. Соответственно чиним блок, меняем датчики и все ок...
  5. Всех приветствую! Господа, подскажите пожалуйста, в блоке абс теаны пыхнул соленоид. Плату с соленоидами достал, 8шт, 4 шт по 4,4Ом, 2шт по 7.4Ом, 1 шт 6.0 Ом, один замкнут. Тупанул, не пометил где какой стоял. Может кто ремонтировал подобный блок, узнать бы какой соленоид где...
  6. Всем откликнувшимся спасибо, тему можно закрывать.
  7. Уважаемые, принесли такой вот блок - 95910-2Y200 Delphi 28405728. Внутри 25320. Прочитать то прочитал, а почистить нечем. Прошу вашей помощи... Соответственно небезвозмездно) Сорри, нужно поменять название, блок 95910-2Y200 ix35_95910-2y200.bin
  8. Bivisok ответил Bivisok тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Удалось закодировать эту при помощи ids, ошибок нету, чек погас, но спидометр пока не работает, завтра буду разбираться...
  9. Bivisok ответил Bivisok тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Замена ЭБУ? или можно поправить?
  10. Bivisok опубликовал тема в Mazda, Ford, Lincoln
    Всем привет. Приехала тут mazda 3 2007, горит чек. В памяти ошибка P0602 - Ошибка программирования ЭБУ. Двигатель работает нормально. Не работает спидометр. Из непонятного - не шевелится ДК1, хотя если имитировать сигнал в эбу, то напряжение меняется... Подкинули другой кислородник - ничего не меняется... Делали конфигурацию ЭБУ IDS - проходит нормально, без ошибок, но не помогает. В общем пока непонятно куда копать...
  11. Сорри, да ключ неподготовлен. Изучаю возможности карпрога, вроде как на 10 году он может подготовить ключик, тока вот Иммо дату не хочет считать... Будем обновляться. Кстати у дилера ценник на прописку весьма гуманный, что удивительно. Дорого у Вас, мы ж для себя))
  12. Ключ новый оригинальный с чипом, по всей видимости должен быть подготовлен. Как узнать пин?
  13. Имею карпрог оригинал, но он пишет communication error, потом типа попробуйте 12 годом или up. 12 год у меня не проплачен(
  14. Извиняюсь конечно, со свежими вагами еще не приходилось работать. Насколько я понял у меня иммо4, и росс-теч говорит что там привязка через логин. И даже есть куда ввести) прошу просветить неопытного как там что)
  15. Bivisok опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Приветствую всех! Прошу вашей помощи, не коммерции ради, а для себя любимого) В общем имею тигуан 2010года с одним ключиком, приобрел второй, ЦЗ привязал, осталось иммо. Дапм с приборки есть, но ICC по нему не считает пин, мошт старенький он уже у меня... Карпрог тоже не справился, хотя в нем все заявлено. Приборка белая, 5N0920871... В общем, откровенно говоря, нужно посчитать Пин по дампу... tiguan_my.bin
  16. Куплю приборку на Aveo седан 2007, можно убитую, лишь бы дисплей был целый
  17. Авто завел, всем отписавшимся огромное спасибо! В итоге оказалось что блок был не сброшен, а карпрог его просто не берет... Блок прочитали Опель-сканером, сбросили, и все привязалось как надо.
  18. Эпопея продолжается, блок все таки 7.6.1, пин вроде как вычитал. Подскажите плиз по процедуре, попытка то у меня всего одна, потом опять курить 21 час. Сначала делаю сброс иммо с родным пином, затем захожу в моторный, делаю сброс с его пином, захожу обратно в иммо, в конфигурации пишу что установлен моторный и иммо, кладу новые ключи и все мурлыкает? Все верно?
  19. Было такое, тоже вокруг машины пол дня бегал, в итоге катушку подмахнул и все
  20. Уважаемые, подскажите пожалуйста, где приобрести адекватную прошивку на битопливную газель-бизнес с эбу Микас-12. Дамп серийной прилагаю. UE090020мазелька.rar
  21. Разобрался, тему можно закрывать
  22. Моторник не сброшен, immo function programmed...
  23. Ну допустим удалили их, почему он новый подготовленный чип не принимает? Теоретически для привязки ресетнутого блока достаточно в функциях указать ECU installed? Щас курю 21 час и буду с нулями пробовать... Кстати, а по дампу можно определить что там с пином, или полный бред в нем? З.Ы. Icc calc его не узнает
  24. А может и не с той, старого то никто не дал, ща сфоткаю пойду
