4sty
Весь контент 4sty
  1. Я в этой машине уже поменял стартер, реле в силовом блоке, блок вавлетроников, 4 катушки зажигания, и вот теперь дме, слил с двигателя вместо 8литров масла,11литров смеси бензина с маслом, Синхронизировал дме с касом,и все никак не дождусь пуска, я не могу представить что делали с этой бедолагой,буду думать после замены дме бричка оживет
  2. впаял старый драйвер снова все 8 начинают лить, сам в шоке как так, одному амба льют все,
  3. спасибо , смотрел, долго очень
  4. да заработали две с одной стороны и две с другой, драйвер оказался не такой, впаивать не стал,ищу драйвер бош 30407 0327 RL717.1 91FH01 или эбу DME7 523 523, по бошу 0 261 209 002
  5. все вызвонил, спасибо, выпаял один драйвер, на четырех форсах появился импульс,сейчас попробую из донора перепаять буду надеяться что дело в нем
  6. давайте я сам решу стоит или нет нашел такой же эбу снял фишку там тоже прямых дорог нету , они в третьем слое
  7. здраствуйте, авто BMW e65 n62b44, проводку прозвонил все ок, во фото может покажите где стоит драйвер форс, дорожки все под фишкой вызвонить не могу
  8. Всем спасибо. Ничего кодировать не нужно
  9. Жду блок , доставка хромает
  10. ошибка 1260 у многих, она возникает если быстро ключ вставить и начать крутить стартером, или когда обходчик иммо херовый, так что правильно говорят смотри насос
  11. датчик распредвала подкиньте другой, или импульс посмотрите
  12. Ну я тут не приделах, обижайтесь на клиента, мне до лампочки кто ее делать будет, я завтра скажу что новый блок нужен , тем более он стоит 8000, и пусть делает что хочет
  13. машина не живая, у меня только блок в руках
  14. на нем написано 291_0 1236 м17 даташита походу не сушествует
  15. антена рабочая ставил на такую же машину все заводиться, там от антены напрямую провода в этот блок
  16. здраствуйте, проблема такова, хозяин подключил подсветку к антене соответственно накачки нету, что могло в блоке сгореть дорожки уходят под фишку,не могу вызвонить, блок на диагностику выходит, вот его фото, может что подскажите и если на бу блок менять надо просто 93с66 пересадить????
  17. Ребята выручайте , может ли из за вавлетроников не заводиться?
  18. он там и стоит 16 год не делает по моему
  19. что можно купить из не дорогова что бы клонировать эти ключи?
  20. Куплю не за дорого, предложения в личку. Желательно фулл
  21. Нет, именно новый и именно по номеру на блоке, так нужно или нет??
  22. здравствуйте, нужно ли кодировать блок дворников после замены на новый вот вин WVGZZZ7LZ8D050889
  23. 4sty ответил Рава тема в BMW, MINI
    хорошо бы
