Активность
- Сегодня
130.000 в наличии
bmw x5 e70 30d 235hp edc16cp35 at 2008 sw 1037500775 O_D2NT87.bin
Hello everyone Can you please help me I need to contact a good UPA scripts developer Scripts for Immobilizer, BCM, PDM, Smart, and immo Original UPA-S Scripts with pinouts If you know someone, please send me his email or number if someone her is a developer, please let me know Thanks in advance
redwan ali присоединился к сообществу
А.Федорович присоединился к сообществу
aldoparro присоединился к сообществу
nook присоединился к сообществу
lyes93 присоединился к сообществу
думаю ,что попутаны провода 6 и 4 цилиндров - приедет проверю . авто с гбо думаю ,что так -слева направо 1-4 ,3-6, 5-2-поправьте, если не так
василий 5008 присоединился к сообществу
Доброго ранку.Підкажіть будь ласка в мене Тойота Рав 4 2005року 2,0 автомат сталося що машина заїхала в озеро і компютер не підлягає ремонту.Номер 89661-42А50 не можу ніде знайти а всі говорять що потрібний з ідентичним номером.Може хтось знає де можна знайти.Дякую
Best199 присоединился к сообществу
- Вчера
Упс... Сам вот только что наткнулся: оказывается, с сентября прошлого 2023 года вступил в силу новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС, в котором исключено вышеупомянутое примечание о возможности замены световых приборов на снятых с производства ТС - теперь это только через регистрацию внесения изменений в конструкцию https://youtu.be/VsRSj2PUyxc?t=44
искру проверить разрядником импульс на катушку светодиодной контролькой судя по документации Попарные 6-3 5-2 4-1 с вашими ошибками 6 и 4 цилиндр это будет на двух разных катушках а ключ управления один на одну катушку как вариант если все проверено в списке не нашёл упоминание про форсунки 6 и 4 могут быть забиты или льют очень мало соответсвено ( вспышки нормальной нету , воздух не горит) фиксация пропусков эбу
пеший подписался на Интернет-магазин Motor-Chip PRO
Здравствуйте. Писал в саппорт магазина, но ответа не получил. В предлагаемой к покупке прошивке ЭБУ Веста М74.9 I862BB04 КК активирован?
Bosch 17.9.7 давно продан .
Дело в том что я сам его и покупал )))машина моя и при первом подключении зажигание включилось только один раз сейчас никак не реагирует на кнопку так же ошибка висит активная b2785 которая указывает на ошибку связи между блоками .есть подозрение на защелку руля. так же вода попала если я куплю еще новую защелку. какие варианты все это оживить ? на фото то что сейчас по данным
добрый день !обратились с этой авто по поводу пропусков . авто на связь по обд вышла один раз и удалось прочитать ошибки.по 4 и 6 ц. до меня проверялось -подсос , компресия, метки - вообщем все что возможно . заменены катушки, вв и свечи . думаю что обрыв ключа в эбу на катушку. и еще правильно ли подключены вв провода _ в инете не нашел ответа на этот вопрос , кто знает как распределены вв по катушкам ? фото похожее прилагаю . пожалуйста распишите вв провода и расположение цилиндров .
Всем спасибо приехал паренёк с Н.Тагила без отвёртки и кусачек а с ноутбуком починил.Спасибо ему.
- Последняя неделя
Сток есть?))) помоему не так просто все с этим эбу.
По каким авто(эбу), и для каких целей?
bflviktor подписался на New J2534 Device
Всем привет, prado 150, софт 89663-6A101. Нужен E2 Sap off ну и может чуть тюнинга добавить. Установлено ГБО4. Кто может помочь?
Дамп в личке.
