Доброго времени суток.
Интересная проблема: после сброса адаптаций (стирание ошибок, в т.ч. несуществующих), двигатель работает неровно, обороты скачут от 600 до 1000 с периодичностью 1-2 секунды.
Как только включается лямбда регулирование, аддитив стремится к значению +6, работа успокаивается (3-5 минут).
На холодную эффект сильнее и дольше.
Есть небольшой подсос на верхнем шланге правого интеркулера, но не критичный.
ДЗ чистилась и адаптировалась, блок клапанов PCV проверен и исправен, заслонки впускного коллектора живые (адаптируются).
Байпас (N249) работает нестабильно (периодически зависает в открытом состоянии), но на смесь влиять вроде не должен.
Давление топлива по низкой стороне на ХХ, около 4 бар, регулирование чуть больше 50%. На высокой стороне давление 50 бар.
Распредвалы относительно коленвала и друг друга стоят нормально, по показаниям углов.
Постоянных ошибок нет.
Больше всего интересует значение угла зажигания в 3 группе (4 значение). Он сильно скачет в такт колебаниям оборотов.
Надо отметить, что двигатель довольно сильно стучит в задней части (там, где ТНВД, вакуумный насос, и ГНЦ), даже датчики детонации этот звук слышат, но давление масла в норме.
Снял логи VCDS, могу выложить файл .csv
