lis@a
Весь контент lis@a
  1. Смотрите внимательно на плату, возм он стал "кирпичем" не от попытки чтения, а после вскрытия....
  2. Считались калибры, все таки через розетку делалось.... Только, по моему, вкладкой Дэу не пошло.... читал вроде вкладкой GM...Антара или Каптива.... Сейчас не вспомню, давно делал... Вот файл с нее.0123456789P465.V60. ДЭУ ВИНГСТОРМ.bin
  3. Делал такую, только сейчас не вспомню....через розетку или с разбором..... Вечером файл гляну, тогда видно будет.
  4. Привет! Я такой читал галлеттой, но она не пишет его, поэтому пока ищется решение. КТаг делает, но у меня его нет http://www.auto-bk.ru/forum/topic/72238-mazda-titan-49л-4hl1-эбу-transtron-чем-шить/
  5. Сам отвечу на свой вопрос: сажа отшита, но криво....висят ошибки по лямбде....+ сделан тюн.
  6. У меня на буте 16.6 вольта, На "красных"-11.3в.....но если замерять при подключенном ЭБУ- на красных около 12.63в. При входе 13.9в без нагрузки.
  7. Сделайте норм. диагностику. Скрины со сканера можно увидеть? Что происходит с давлением при прокрутке стартером? Диагностика обороты ДВС видит?
  8. Кондер это....а что не так с ним?
  9. Привет. Посмотрите пож-та прошивочку с ММС Кантера, интересует наличие сажи....отшита или нет..... Походу клиент чего-то не договаривает.... Спасибо. MMC_Fuso_3.0_EDC17CP15_Ori.rar
  10. Привет! Читал\писал такого галлеттой(правда 04 года). А что хотите в ним сделать?
  11. Всем привет.! Есть у кого обнова на Mitsubishi Fuso новее версии 15.70? Надо Фусика почитать.....авто 15 года.
  12. Привет! Есть у кого сток на Меган3 1.5 DCI, моторник SID305. Притащили после офф.....не запускается, может обновили чего ненароком....Megane_Stock.bin Нужно для сравнения, иденты во вложении. Спасибо
  13. Всем привет! Собственно нужен такой блок.(на старом периодически перезагружается проц) Авто кореец, 4WD. Может завалялся у кого?
  14. ....ищю что залить. Ссылки прикрыли. Все нашел....
  15. Привет! Возможно ли пере залить K09021102_4.036_full у кого осталась....? Нета хапнул по запаре, проц перепаял....ищю что залить. Ссылки прикрыли. Благодарен заранее.
  16. Тоже смутило по началу. Насчет оппрного- надо на машине проверять. Да и к тому же, скрины с Лаунча....он может иногда "такие параметры" выдавать. Сам натыкался пару раз с Лаунчем.....
  17. Отцепляйте подачу на Т\Ф, одевайте вместо него шланг, и в канистру с чистым топливом( можно еще поставить "грушу", чтоб качать было проще) И крутите стартером, смотрите параметры по давлению. Снимите обратку с форсунок и посмотрите, какая "льет" в момент прокрутки стартером.
  18. Доброй ночи! Как-то "наткнулся" на такой вот....упрощенный вариант Webasto....причем все работало..
  19. При вкл. заж 0-10 BAR норм. Прокачивайте топл систему и\или запускайте авто с "канистры" и делайте норм диагностику. В баке то горючка есть....? поди слили пока хозя спал....
  20. При прокрутке давление должно подниматься до 400 BAR, далее запуск. Заданное давление на Х.Х-390(400) BAR.
  21. При прокрутке стартером сколько BAR в рампе?
  22. 08 год на VE-шнике....странно. Тогда по скринам все верно. У нас такие на Common Rail частые гости...
  23. Победил паджерика?
  24. Давление в рампе не видно...зайди по ОБД2, там этот параметр должен быть. Эти параметры больше к 4М41 применимы.
