Sid@r
Весь контент Sid@r
  1. Да вот и мне кажеться , что закрылся(. так бы чип лодер вывел из режима програмированния. Теперь другой вопрос где заказать процессор? можно с м 73 автела перепаять?
  2. а как залить фул , если комбик пишет нет ответа контроллера?
  3. А какой версией поднять опен бокса можно???OpenBox 3.1.93 'этой можно? Спалить я его не мог, если лёг только на програмном
  4. привалил получается комбик офф с соотвествующим модулем
  5. Да простят меня модераторы, тема заезженная, но как говориться попал на ровном месте. Приехал заз шанс микас 10.3+ отключить лямды, попробал подключиться тульским не хочет. Прошивка родная М113125ss133029 блок элкар, фото выложу ниже. Достаю комбик с полки с соответсвующим модулем, при установке связи ругнулся на неверный индификатор, но при нажатии альт успешно прочёл. Залил такую Микас10.3(м11)107_сенс_1.3_soft_nolz запись прошла успешно, маша уехала. Через несколько дней попросили залить сток, выбрал родной файл записал , вышло сообщение запись прошла успешно и тут за каким то я нажал ещё раз считать. Процесс чтения завис, я нажал отмена и всё блок труп. на связь не выходит , читаться не читаеться. где мой косяк? ниже сток , может файл побило вирусом? шил такие блоки на газелях , залётов не когда не было. Сейчас пробовал прочитать блок Chiploader 1.97.7 виснет установка связи, пробовал переводить вкладкой в режим диагностики не помогает. Реально поднять?или новый блок? и почему на родную прошивку ругнулся комбик, а тульский не захотел читать? может это м113125ss133029 прошивка защищённая? М113125SS133029.bin
  6. Sid@r
    Ssangyong Kyron
    Какая коробка 5,6ст? есп есть?
  7. Провели моторник на столе Проверь
  8. А комбиком можно загрузить?
  9. м113125ss133029-такую прошивку в интернете нигде видел. Не приляжет блок если загрузить фул m113111ss133029 ?
  10. Попался блок микас10.3+ на шильдеке блока прошивка м113107ss133027, а по диагностике индификатор м113125ss133029. Тульский с чиплодер вообще не соединились, комбиком вычитал, а что заливать не знаю. Нужна прошивка евро0, без раскачки холостого
  11. Кто пробовал читать писать К-тагом Митсубисси L200 2.5DiD 2013 года Denso 417протоколом?
  12. если обороты 1000-1500 это явно не 3-4 передача! высоковольтная часть, оциллограф в руки!
  13. всё вопрос решён всем спасибо
  14. помогите отключить в масках ошибки по первому вентилятору и датчику неровности дороги вот прошивка I317DA02.bin
  15. кто сможет поправить температуру на 3-4 г включения вентилятора пораньше? I414DE07 E-0. предложения в личку
  16. Если не правильно выставлен ремень, будет ошивка синхронизации коленвала\распредвала. Очень похоже на катализатор они не долговечные на этих авто
  17. клапан адсорбера проверь
  18. Nissan Xtrail T31 дизель 2011 что за блок и чем его шить?
  19. блок MEV17.4.2-кесс делает его? нет подводных камней по прошивке этого блока?
  20. не надо его адаптировать, ставиш ошибку сбрасываешь и на пробный заезд. Какую заглушку?????? если делать понормальному , то его надо отключать програмно (он будет постоянно закрыт). Но нынешней день нет решения чем вычитать пежо бокстер евро5 Sid 208 PSA, а то что вы расказываете про заглушку на этом бокстере сказки, будет гореть чек без клапана
  21. Клапан от оригинал от евро 5 или от форда транзита евро 4? с виду точь в точь , а по электрической начинке разные Да если электрическая часть только живая ! охладители неубиваемые там ломаться нечему
  22. вин VF7AJ8HSC64253807 В сервис бокс доступ нужен
  23. Вопрос актулен нужна схема или точки подключения блока на столе? после пропайки блок вышел на связь, но висит ошибка по питанию и напряжение показыввает 0.01v
