minj
Активные пользователи-
70 -
Весь контент minj
как вариант подтекает бензиновая форсунка . гбо не стоит???
озвучьте что за машинка
отключите пожалуйста пропуски V5D13X09.bin
можете поменять . блок не ляжет
клиенты это
- 13 ответов
- запуск двигателя
- инжектор
- (и ещё 5 )
Тас откатал мне прошивку январь 7.2 по логам на моторчик датсуна восьмиклоп . ураган приороводы сходят с ума
ищи хорошо на соседних ресурсах по 1500 делают все марки
жрет и 18 на сто . особенно когда нарвешся на новые китайские форсунки
провод от дпкв проверяли на потертость ??? косу подергай особенно где с моторного входит в салон
Разобрался почему машина глохла на простой прошивке комбик официальный не прописывал в инжинерник контрольную сумму . записал ломанным стала работать нормально . теперь появилась другая проблемка на столе с компом нормально подключаюсь к инжинернику система хр . на ноуте семерка с openolt соединяется а с OLT-7 не соединяет . менял скоростя не помогло стоит на ком 1.
плату отпаивал все перепроверял не один раз . сегодня попробую пересадить плату в другой эбу
Собрал инжинерник январь 7.2 . плата с далосом . програма OLT7.2 его видет все открывает редактирует . онлайн откатать на нем нет пока возможности нет шдк . залил в него обычную прошивку для 124 мотора машина работает минуты две потом отрубает главное реле и глохнет завожу и снова все повторяется . отсоеденил инжинерную плату все работает без нареканий . впаиваю обратно плату и машина опят глохнет . инжинерник не могу использовать как простой эбу . вроде инжинерная плата не должна никак влиять на работу простой прошивки . что может быть или я недопонимаю ????
Привет всем .подскажите автоком шевролет тахо коробку берет???
может автозапуск виноват??????
Все правильно отдаш машинку не научишся
5 вольт присутствует на датчиках????
нет это не ответ полностью процедуру смены рхх описивать не стал
при заводке произошел хлопок выбило заднюю крышку рхх хозяин перепугался, при тащили машинку на веревке , поменял рхх , завел обороты в пределах 1600 , через несколько минут стала вонять паленным заглянул под машину кат малиновый . дунул дымогенератором из под выкрученой шпильки повалил дым . вкрутил болтик обороты сразу устаканились кат больше не разогревался . машинку прошил и отправил . хлопки при запуске больше не проявлялись
Вот именно на таком двс без этой шпильки было повышение оборотов и краснел глушитель . Что мат часть учиш это хорошо . клиентов моих жалеть не надо не жалуются . Накинулись на новичка готовы порвать нет сказали по пунктам что сделать сделал отписался не сделал значит его проблемы. не все сразу диагностами стали а вот такие как ты не могут пройти мимо чтоб не обосрать, да и где ты здесь видел дятлов ??? зоопарк что ли???
мат часть учи сам а так из за выкрученной шпильки реально было на моей практике были повышенные обороты и красный глушитель во вторых у тебя ничего не спрашивал и не буду . если что и не понятно общаюсь на форуме с реально нормальными людьми а не с такими упырками как ты
