uncle_sem
Весь контент uncle_sem
  1. я не торгую адаптерами. я писал о цене в китае. вот пример - 90 баксов с легковыми переходниками и бесплатной доставкой. если что-то не устраивает в данном предложении - там полно других. насчет УГ - ну что я могу сказать. вюрт продаёт тот же адаптер - и ничего. качество данного конкретного экземпляра смущает? так за стоимость оригинала можно купить десяток китайцев и экспериментировать до усрачки, хотя у большинства - всё нормально работает. впрочем, я понимаю, что просто хочется оправдать перед собой покупку ланча за на порядок бОльшую сумму. но это не повод лажать автоком. он тоже вполне делает то, что заявлено. оправдывать приобретение ланча рекомендую поддержкой азиатских машин - оно честнее будет.
  2. "весь набор автоком" выходит в примерно 150 баксов в китае. без переходников - еще дешевле.
  3. для любых моторов разрежение минус 0.6 ... минус 0.7 бара. если считать в абсолютных единицах - то соответственно 0.3-0.4 бара. в килопаскали и дюймы водяного столба при необходимости сам.
  4. ланч начал иммо-офф делать, или чипы производить?
  5. задача диагноста - начти причину. либо это был не диагност, а сканерист, либо ему поставили задачу не починить машину, а почитать ошибки. судя по ошибкам - нужно промыть и адаптировать дроссельную заслонку. судя по ошибке "не достигается нижний предел" - заслонка может подклинивать, и ее нужно будет не только промыть, но и подрегулировать. а может и просто тросик газа какой-нибудь мудак натянул.
  6. с точки зрения железа - ничем не отличается. старых двухплатный это аналог снупера, новый одноплатный - снупера+. софт отличается кардинально и имеет встроенную автодату - в том числе на русском. если автокомовский софт это чисто диагностика с возможностью вызова автодаты, то вюртовский - это скорее несколько переработанная в смысле интерфейса автодата со встроенным сканером. то есть архитектура программы совершенно другая.
  7. если дроссель электрический и сильно засран - то может так влиять. ну или очень похоже. при нехватке топлива должны быть хлопки во впуск.
  8. вообще странно, что при черных свечах новая лямбда показывает бедную смесь.... после проверки исправности и подключения мап-сенсора я б порекомендовал проверить реакцию на сигнал лямбды - хотя бы отключить ее и проверить время впрыска с ней и без. естественно, на прогретом моторе и когда напряжение на лямбде=0 также на дигифанте всегда нужно проверять и пропаивать главное реле. кстати, посмотрел - там диагноза должна быть, как ни странно.
  9. мотроник диагност ничем не поможет с вероятностью 99%. вот мультек монитор - скорее наоборот, поможет. в диагностической колодке замкнуть контакты а+b резистором 10кОм и посмотреть, начнет ли быстро моргать лампочка CE. если да - то мультек монитор подойдет. останется сваять для него адаптер и найти комп с 98 виндой...
  10. я так думаю, что если вове подкинуть папку фирмваре от нового автокома - то схавает.
  11. а что понимается под "диагностикой зажигания"? у меня был первый диамаг - использовал его. потом купил dso nano - и он тоже вполне подходит для этого, несмотря на то что не является специализированным прибором, а простой осцилл. сейчас мтпро - и тоже вполне подходит для диагностики зажигания. сотственно, это самая первая функция ЛЮБОГО мотортестера.
  12. если осцилл есть - становимся одним каналом на датчик коленвала, вторым - на датчик распредвала, сохраняем осцилку, и идем искать по форумам такую же эталонную для своего двигателя. для начала, впрочем, убедиться что уровни сигналов в норме. рампредвальный там кажется датчик холла - соответственно напряжение на выходе - менее одного вольта для низкого уровня и не менее (напряжение питания минус 1 вольт) для высокого уровня. и чтобы сигналы ДПКВ и ДПРВ не плавали относительно друг друга. желательно контролировать всё это в момент возникновения ошибки.
  13. разница в качестве и схемотехнике. бывают одноплатные и два вида двухплатных, бывают с блютусом и без. внешний вид корпуса и внутреннее содержание как правило не связаны. но в черном пластиковом будет скорее всего одноплатная версия. более подробно - погугли сам, вопрос поднимался не одну сотню раз и ДАВНО разжеван на каждом углу.
  14. b4.7 - искомый датчик. проверять осцилом по уровням сигналов и соответствию сигналов с датчиков коленвала и распредвала.
  15. ну вы ребята из крайности в крайность. елм - это 20 баксов, автоком - 200, а максидас этот - два косаря. а требования изначально были - стирание ошибок после кузовного ремонта. и нахрена тут елм? а не крутовато ли будет максидас? автору бы определиться с бюджетом и покрытием, а советчикам бы подождать этих ответов, предже чем такие дорогие варианты давать...
  16. ошибки почитать получится только по двигателю, и то не на всех машинах. сейчас гораздо разумнее брать не елм а автоком. он не сильно дороже, а возможностей - на порядок больше
  17. не совсем понимаю что значит "исчерпана" в данном контексте? единственное что там может быть плохо - это низкая скорость CAN. но что-то сомнения гложут. в нем заявлены достаточно современные машины, так что возможно, со временем, он и устареет морально, но года 3-5 именно по железу вполне будет актуален. будет ли к тому времени он поддерживаться софтом - другой вопрос, но тут проблема не в железе, а в клонах...
  18. галето, вообще говоря, не диагностический адаптер...
  19. мне так кажется, то не принадлежит, а просто сотрудничает. потому что совместимость-совместимостью, но софт совершенно другой. ну и опять же, я не понимаю с чего кипишь. cdp+ - это же просто одноплатник, или новый двухплатник, короче - 2 или 3 версия китайского железа. прекращают поддержку старого двухплатника, самого первого.
  20. из-за холла не будет заводиться. глохнет не может из-за холла.
  21. ну какие-то схемы в той автодате точно есть. правда, то что она на русском - для меня шок. но я вов поставил на английском, насмотрелся я уже на корявые переводы - и в автокоме и в боше в свое время, да и много где еще. у ВОВ принципиально другой интерфейс и концепция. он ближе, скажем так, к автодате с прикрученной диагностикой. то есть, выбрав марку/модель ты можешь в том числе и диагностику сделать. ну это просто увидеть нужно, так рассказывать это не то. отличия по моделям есть, но не глобальные, ну и как-то не было особой возможности проверить - сейчас работы маловато.... по установке. ИМХО скопировать ВОВу папку firmware из рабочего автокома/дельфи, после чего он прошьет сканер. прошивает он обязательно, независимо от того, какая там прошивка залита. можно видимо дать ему прошить сканер своей прошивкой, после чего скопировать папку firmware из рабочего автокома, после чего перепрошить автокомом обратно.
  22. зависит от парка. может у него только европа свежая - тогда автоком. может европа до 2000 года - так тогда вообще юнискан. а может азия до 2000 - так там вообще ничего не поможет ;)
  23. хорошо, а если в дополнение к 866 взять что-то конкретно под моторолы? какой-нить x-prog, например?
