638 -
Победитель дней
7
Весь контент KYB1975
Добрый! Извиняюсь за свое поведение. Реанимировал очень просто. Первично -заставить блок выходить на связь. Снял крышку и режиме BSl залил сток ( софт нашелся), еепром не трогал ( он не пострадал), блок ожил. Осталось разобраться почему. В итоге оказалось что клиент утаил о противоугоннной системе типа игла. Я ее наличие заметил по не стандартному поведению индикатора дальнего света на приборке. Игла в момент выкачивания что-то пыталась заблокировать видно в этом момент и произошел конфуз. Назидание потомкам - по возможности шъем блок на столе.
Это не так. Это восстановление после подготовки. Машину завел. Тему можно закрывать.
Все само собой было. Не первый раз.
Комбик. Модулем модулем через розетку с подготовкой блока. Блок не первый. После вычитывания начались проблемы. Разработчику отписал, пока молчит.
Добрый! Читал комбилоадером Sim2K-250. После вычитавания блок на связь не выходил. Снял клемму АКБ. блок на связь вышел. Но теперь не с индентами проблема, пропал ВИН. Пробую записывать и читать комбик выдает ошибку что блок не подготовлен а при подготовке не может индентифицировать блок. Читалась только флешь. Что вычитал прилагаю. Стоит вопрос о восстановлении блока. Не направите на путь истинный? JPDJR54ERE1L_606E1010_606E1051stock,bin.bin
Нет там никаких цифр. Завел Мегана. В копилку остальным и мне в назедание. Меганы блокируются при появлении активной крашдаты, тобишь возникновение удара. Что-бы завести надо с отключенным блоком SRS сбросить ошибки из блока ECM, даже если их нет. Видно в результата экспериментов моторник подхватил активную краш дату и заблокировался. Тему можно закрывать. Всем спасибо!
Megan 3 SID305 после диагностики SRS и снятия клеммы с АКБ, для работы с блоком SRS, имеем отсутствия запуска. Из ошибок только по подушкам и ручнику и то в истории. При прокрутке стартером в статусе двигателя имеем надпись заблокирован. Чудо чудное. На сколько а понял слетела синхронизация в моторнике. Прошу пнуть в нужном направлении, помощь приветствуется.
Вот по форду, где- то рядом с OBD. SPLICES S116, S117, S127 & S128 SHOULD BE AS CLOSE TO THE OBD CONNECTOR AS POSSIBLE. Если и сгнивает то в районе порога.
Вокханалия началась. И плевой проблемы устроили полет до Марса и обратно. Давайте еще раз по пунктам. 1- условия возникновения неисправности 2- согласно условий необходимые измерения ( желательно осцил с хорошим разрешением дабы наводки не проморгать) 3 согласно измерений принятие решения ( при принятии решения обращаем внимание как у нас там ретроградный Меркурий поживает) Все проблема решена!
Питание от главного реле проверь.И земля обязательно с разъема блока
Думаю смотреть надо все. Вероятность гнили очень высока. Какой блок стоит?
На разъеме блока какое напряжение? Относительно массы на разъеме конечно.
Беспредметная беседа, какая-то получается. Дорогой соискатель -доказательная диагностика это не рассказы о супер мотористе а предметные выкладки в графическом и цифровом виде согласно алгоритма поиска неисправности по коду. И пусть ваш моторист будет хоть 7 пядей во лбу, нет людей которые не ошибаются и ваша задача, как диагноста, проверить его и себя, в том числе, после чего сделать выводы на основании измерений а не голословных заявлений в непрегрешимости исполнителя. Либо выкладывайте результаты замеров, либо отправляйте авто назад солнцеликому, пусть сам ищет почему после его работы мотор приказал долго жить.
А не отдельно ли там задающий диск от шкива коленвала? На некоторых модификация правильно установить задающий диск можно только приспособой. Синхру сними осцилом, все увидишь.
