KYB1975
Весь контент KYB1975
  1. Ксенон не штатный поди? Покопай в эту сторону.
  2. ,IMMO отваливается на раз. Просел АКБ и приехали. . Запустите сначала диагностику, она идет через рессивер иммо. IMMO.pdf
  3. Синхра - похожа на правду. Вот сигнал с колена просто ужас. В чем причина?
  4. Если европейка то стоит иммо. А как себя ведет лампа IMMO?
  5. Синхру ДПКВ выложи
  6. С учетом заряженного АКБ ток великоват. Проверь что тянет на себя АКБ.
  7. Выходит что правая половина по ходу движения.
  8. Низкого можно определить сняв разъем, он доступен, высокого обычно указывается 1 или 2. Полный скрин ошибки можно посмотреть? А так же в ОBD формате.
  9. Барашек это для дизелей.
  10. Выше EURO III заклинания не уже помогают, Козу или хряка в жертву надо. Если хряк крупный можно на 2х авто сразу ошибки сбросить.
  11. Странные какие-то у Вас починялки. Не ремонт а собачья свадьба. Древние говорили что у 7 нянек дитя без глазу.
  12. Не удивительно что не прокатило. Так же необходимо сбрасывать ошибку что бы запуск был? Если так тоя бы копал в сторону топливной аппаратуры и коррекций. На некоторых авто с ошибкой удаляются накопленные топливные настройки. Что так со смесью?
  13. Для проверки можно было банально лампу в разъем термостата. А если термостат и проводка исправны а ошибка присутствует то вывод сам собой напрашивается.
  14. И что с чищенной маской запуск нормальный, без троения и всякой чехарды?По идеи проблему проще решать на стоке. Вам так не кажется?
  15. На запуск авто данный код влиять не должен. Сколько их было с данной неисправность но ни один не жаловался на плохой запуск. Если уж ввязались в драку попробуйте понять чего не хватает на запуске при наличии ошибки. Но предполагаю читали по OBD и не все ошибки видите.
  16. На неделе был BSE с похожей проблемой. Износ кулачка распредвала. Pх выручил.
  17. Не думаю что такие мелочи не проверили, тем более что с 3 дверями одновременно. Хотя чем черт не шутит. Это же Опель.
  18. Машины пока не видел, Приедет на неделе, Судя по разговору не закрываются обе задние двери и какая-то проблема с водительской. В предыдущем сервисе поменяли замки, проблема не ушла.
  19. Opel Meriva B 2013 ищется электросхема центрального замка. Спасибо!
  20. В огороде бузина в Киеве дятька. Дайте вводные нормальные а не 500 метров в пробке. Тут разговаривают на языке цифр и данных. . Хотите ответ, правильно задайте вопрос. Что по диагностике, не коды а текущие параметры?
  21. Я бы не был так уверен. Подделку сейчас визуально не отличишь.
