А на ходу не глохнет?Из за дпкв скорее всего и не заводится, нужно в момент незаводки глянуть видит ли эбу обороты во время прокрутки.Если нет, то смотреть проводку и сам датчик.
Тренировки ради читал bosh 7.9.7 и 17.9.7.В первом вычитал флеш 896 кб, во втором одни нули флеш и епром.Статусы по епрому и флешу в 17.9.7 были protected,защиту можно обойти?
g-scan ом по обд ложили ключи в такой же авто,вводишь пин, вкл-выкл зажигание и ключик прописан.Поищите что то типа carmanscan'a,g-scan'a.
2345 стандартный пин, если конечно его не сменили.
Приветствую, программа крашится после полного сканирования.Предполагаю из за библиотеки, может у кого была такая проблема и знает пути её решения?На виртуалке все работает без проблем, но медленно.
In код пишется при начале операции, его нужно передать человеку имеющему доступ к дилеру и он по данному коду генерирует Out код.Дается 60 мин на данную процедуру, затем новый in код.
http://www.auto-bk.ru/forum/user/20969-petrovich-j/Продавал автодату и мотордату на год, в итоге через 2 месяца исчез,помимо меня брали еще минимум 3 человека.Возможно сейчас сидит под другим ником.Модераторы могут проверить наличие у него других аккаунтов?
Был как то vito на диагностике, висели ошибки по регулятору давление в рампе и отключенному цилиндру.После сброса ошибок отказался заводится, на веревке завести удалось, а также на эфире.Проблема была в форсах.
Почти 1 в 1 ошибки как на мегаше.Синхра восстановится и ошибки удалятся, а клиенту надо на репрог к диллеру съездить,чтобы обновили прошку и данный косяк с просадкой убрали.Клиент музыку на ночь не выключил и все.
