тас
Модератор
    109
Весь контент тас
  1. что значит завернули и что значит 07?
  2. и какие значения статики и динамики выставили ? когда давление разное . вам нужно подстроить прошивку при смене форсов по производительности 126 и 132 (6 процентов разница) и никакой подбор вам не поможет - а может немного приблизить к желаемому результату . думаю что 30км хватит для сбора данных при правильно созданной прошивки для обучения. при наличии дк он все сам со временем поправит эту разницу , а вот на мощностом режиме нет - поэтому нужно катать во всем диапазоне работы дк исключив мощностной режим из работы . во время сбора обучения
  3. проблема в сканере я думаю . Владимир60 заполните профиль как положено и не нужно писать в разных темах одно и тоже -предупреждение
  4. чтобы добиться чего то нужно заплатить сразу или заниматься самому ( цена одинакова ) сообщения выходят за рамки темы - выхожу из переписки
  5. нет не правильно понимаете
  6. любой диагностической программой которая заберет это обучение
  7. все что нужно сделать. так это собрать память самообучения по дк и внести коррективы в прошивку , которые будут соответствовать вашему состоянию железа и датчиков
  8. выборки в поршнях стоят ? тогда нужно и поправлять имхо. прошивка приобретена у автора или скачана на просторах инета ? без диагностики прошивки не правятся и не ставятся - нужно знать состояние и под него чего то править .
  9. машина "самара" - значит что ? правильно - лить прошивку от "самары " почему вопросы такие не понятно .
  10. при наличии дк все откатается и поправится- ставьте ел 36 если дм 53 тогда катать
  11. не вижу проблем - заливаете ел 36 ставите обратку и ставите регулятор на рампу под давление 2.5-2.7 и ездием и наслаждаемся
  12. в баке родной насос без обратки можно, но прийдется откатывать определиться нужно -прошивка обратка,без обратки -давление ел 36 - с обраткой под давление 2.7 дм53 без обратки под давление 3.8 4 кг но требуется откатка под другой обьем
  13. не любое, а с обраткой .
  14. у вас давление 4 кг и без обратки было ,ел36 расчитана под давление 2.7 кг с обраткой . вам нужно оставить прошивку с 1.6 л и откататать ее по удк -под другой обьем . должно получиться. а то что вы просите,поставить можно -но будет ли ехать как нужно . а что с насосом какое давление сейчас? насос меняли под обратку ?
  15. в каком формате нужно бин или бцф ?
  16. когда много ошибок, то это связано с массами . общим может быть питание эбу - отсюда мого ошибок от просаженного питания -например греется пин . еще записать чистый еепрм -в нем мусор может быть от просаженного акб а так прошивку ложи посмотрю может чего не так в ней.
  17. Фамилии павших воинов - может кто и найдет своего деда .
  18. захоронение в Лукенвальде- 45 км до Берлина
  19. так ухожены могилы советских воинов в Германии - " никто не забыт и ничто не забыто " . С днем Великой Победы!
  20. Фитиль лучшее
  21. sad777 профиль заполните согласно правил , а для обмена прошивками ищите другую тему
  22. лог не полный и не отображает работу прогретого двс - и того что выложено большой шум двигателя и адаптации не выставлены , чтобы судить по хх
  23. 5. Во время обсуждения и дискуссии запрещается: 5.1. Дублировать сообщения в разные темы и форумы.
  24. это и есть сток прошивка - обороты хх при включении кондера подымаются до 940 - задано так
