vadim001
Весь контент vadim001
  1. Прочел все и понял каого года авто? Может там диагностика по CAN? И еще не плохо было бы указать тип двигателя !
  2. ДТОЖ показывает правильные данные? Желательно выложить показания диагностики при запуске на бензине (когда не заводится) и нет ошибок!
  3. А можно узнать какие? и если можно - ссылочку плэ!
  4. Я посмотрел в Автодате схему блока управления двигателея - вентиляторы охлаждения к нему не подключены ни с какой стороны, что касается диагностики - поищите обічній опелевский разьем в капоте!
  5. А что всетаки было???
  6. Интересно взглянуть на схемку такого преобразователя - ведь там разные уровни сигнала и принцип действия
  7. Для этих НИССАНОВ с 14 пин разьемом есть в нете программы FREE которые работают со своим адаптером (адаптер несложный - там просто дабавлен тактовый генератор по памети 165 кГц) проги и схему адаптера поищите в нете - найдете. Я когдато это все это делал и подключался к таким авто - все работает
  8. В ОПЕЛЕ подтяжка K-line линии производится к 12Вольтам
  9. Для стирания крэшей наверное придется память из AIRBAGa выпаивать и программатором стирать
  10. Работать будет но не для всех протоколов ISO 9141 - там у ELM327 больший диапазон изменения скорости передачи данных - поэтому кое-что будет работать, а кое-что нет
  11. Неужели никто так и не попробовал запустить это ПО? MAXIMUS1000 отзовитесь хоть Вы!
  12. Для поста 38 - а до каой температуры Вы грели двигатель?
  13. K ELM327 нужна еще программа, которая будет эту микросхему подключать к компьютеру и авто. Программы обычно идут вместе с ELM327. Что касается вашего авто то там надо указать год выпуска и посмотреть есть ли там стандарт ОБД2.
  14. Там CAN шина, поэтому для диагностики надо прогу ОБД2 с поддержкой CAN., например ELM327 и соответствующее ПО
  15. Наверное надо напряжение на ДПКВ померять (при снятом и при одетом разьеме ДПКВ). Еще было бы очень хорошо осциллографом посмотреть сигнал с датчика ну и отписаться
  16. Проверьте предохранители и посмотрите внимательно на разьмы в капоте
  17. Господа! Кто скачивал и запускал это ПО? Я все скачал, но непонятно как ЭТО запустить? Скрин прилагаю
  18. Спасибо большое ответившим! Поставил версию WINRAR3.93 - была версия 3.91 и все стало ОК!
  19. Пробовал 2 раза не получается. При разархивировании первой части комп ругается как описано выше и все!
  20. Господа,я с поста 1 скачал архивированные файлы, а они не разархивируются (см, ниже). Я тут у Вас недавно, может чтото делаю не так? И если можно - ссылку откуда файлы можно переписать
  21. В нете читал, что праворукие авто работают со своим протоколом (не ОБД2), поэтому ELM его и не видит!
  22. А что Вам мешает воспользоваться поиском? По группе ВАГ в нете очень много информации
  23. Для поста 7 логины для этого и нужны, чтобы незная ничего авто не сделать! Вам наверное надо через поиск поискать логины, или сразу браться за ELSA.
  24. Для поста 4 с авто работают программы диагностики а не адаптеры.
