Весь контент 240604
  1. имеется адаптер AD-05, ключ MMkey,переодически им пользовался,при очередном подключении не горит светодиод на ключе,что только не делал,раз 10 переустанавливал версии бесполезно,комп не видит ключа, есть у кого драйвера под него ?
  2. какой дмрв хоть стоит? родной ?
  3. да корея,эур отправлять по программе утилизации и брать новый или есть варианты ?
  4. Притащили гранту утопленную,всю высушили,но осталась проблема по эур-ошибка С1655,весь инет перерыл не нашел на нее расшифровки,кто сталкивался с таким?
  5. Здравствуйте,имеется Iveco Deyli двигатель F1C,эбу Bosh EDC17 CP52 вырезан сажевый фильтр и механически заглушен клапан EGR,лямбда тоже неисправна,возможно под него сделать такую конфигурацию без лямды и для работы на чистом воздухе,жалобы на жесткую работу двигателя,усиления цоконья при трогании и ускорении,механическую часть всю проверили
  6. 240604
    Renault Logan 1.4
    хорошо какой ток должен быть в цепи главного реле ? ток я в нем не мерил ,имеется ввиду в цепи контактов ?
  7. 240604
    Renault Logan 1.4
    я не знаю зачем,до меня отрезали и видно еще давно,мозг уже не родной стоит
  8. 240604
    Renault Logan 1.4
    эту тему читал проверил питание на форсунки тоже лампой 60 Вт лампа светит в полный накал при прокрутке прошивкой иммо отключен был,эмуля нет
  9. 240604
    Renault Logan 1.4
    как понять по техноте?
  10. 240604
    Renault Logan 1.4
    проверил даже на пинах внутри эбу,все три массы проверил лампой 60 Вт
  11. 240604
    Renault Logan 1.4
    по факту питания 12 в ,так же как и на акб
  12. 240604
    Renault Logan 1.4
    нет не в норме 15,96 В
  13. 240604
    Renault Logan 1.4
    Притащили на галстуке данное авто якобы после установки птф с ксеноном перестала заводится,поначалу смотрю искру есть только на 1 цилиндре и слабая-заменили катушка,вв провода и свечи искра появилась на всех цилиндрах и опять таки слабая, перепроверил все массы и + лампочкой на 60 Ватт везде горит в полный накал,питание на форсах и импульсы есть,импульсы на катушке тоже есть,сигнальные провода тоже проверены лампой,сканер обороты прокрутки видит но постоянно висит ошибка DF524 ,если брызнуть бензин непосредственно в дроссель даже заводится и сразу глохнет. Далее вскрыл эбу проверил + и - непосредственно на разьеме,все везде есть,заметил что сильно греется A2C56211, потыкал тестером на ножки +12 и +5 на некоторых есть,в распиновке пока не разбирался,тахометр кстати при прокрутке вообще не поднимается,доп сиги нет,провод от 58 пина обрезан,иммо отключено еще видимо давно. У кого какие мысли?? везь мозг сломал уже,авто 2012 года
  14. сканер показывает 890-910 раз желаемый 900
  15. Редактор офф,не не ставится,а не становится,завожу машину прогреваю движок,желаемы холостые 900 ниже не идут,а в стп хх на прогретом 850 стоит
  16. Мужики отключаю в стп 7 оба дк в проше B104CR02 ,желаемый холостой на прогретом движке ниже 900 об не становится,что делаю не так ?
  17. нашел станок на авито времен ссср,буду брать тестеры,омметры не всегда на 100% определяют исправность якоря
  18. Кто как проверяет на исправность якори стартеров ?
  19. Здравствуйте,на Iveco Deyli Bosh EDC17 CP52 есть прошивки?
  20. эбу тосолом не залит случаем
  21. поменял TLE6240 проблемы все пропали
  22. по винту скорей всего да,а почему не читать,не писать не хочет?
  23. Приехал сегодня клиент с жалобой не включения вентилятора охлаждения и действительно ни с диагнозы не так винт не включается,ставлю подменный эбу-винт функционирует нормально. Пробую считать с эбу флеш,епром не считывается комбик ругается на ошибку установки связи,пробую в бсл режиме и читается и пишется. У кого какие мысли ?
  24. без всякой логики поставил последовательно резистор на 100 кОм и тахометр задышал...,причем обороты совпадают с реальными
  25. Всем привет,стыкыю европанель 2112 с карбюраторным движком,как решить проблему не соответствия сигнала тахометра?
