Serga
    4
Весь контент Serga
  1. Пддерживают ли эти видеорегистраторы флеш в 32 гига ?Или максиум 16?
  2. Ведь писали вам здесь профессионалы что надо для репрога этого блока.Вы начитались каких то там советов дилетантов с других форумов...Ну что ж на халяву и уксус сладок.Поздравляю с первым прошитым блоком.
  3. Отдайте этот ЭБУ в профессиональные руки кто этим занимается.Не надо эксперементов и издевательства над блоком.
  4. Везде есть хорошие спецы...просто платить не хотите.А ошибки подтирать это не дело.К таким и обращаться то не надо.
  5. Для этого существуют специалисты. Что будет если каждый неграмотный в этом деле будет ковырять машинку методом тыка? Надо обратиться к специалисту толковому.А вы мозги себе забиваете ерундой и людям здесь тоже
  6. Кто нибудь пользуется редактором МЕРrо?
  7. Если был перешит блок, надо сначала откатится обратно на сток.Потом внимательно смотрим параметры и делаем выводы.
  8. Можно и доработать.. чтоб проц наверняка уложить.
  9. Витя чётко настроил прошивку под этот М74.При тапке в пол получается хорошее ускорение и все косяки с концевиками проблемы с оборотами сразу изчезают.Отзывы клиентов только положительные.
  10. Какой это блок СМС научили открыватся?
  11. И сразу процессор для этого блока приготовьте...
  12. Для начала пробуйте кинуть доп. массы и посмотреть что изменится при этом.Если тестером это не хотите проверить
  13. Ищите причину а не перешивайте контроллер.При вкл.вентилятора в каких или какой то точке меняется напряжение.Ваша задача выяснить это.Проверьте ещё потенциал между кузовом и двигателем.
  14. Кат не раскалился бы..опасно это.
  15. Как что?По массам пройдитесь..
  16. Когда винт включается АЦП сильно меняется?
  17. С разъёма ЭБУ их надо шить и официальным.Меньше проблем будет.Хотя А373DA02 шил им.
  18. Спрошу заодно...Трейдом у кого получалось работать с этим блоком?Или не стоит рисковать?
  19. К тоннели пола рамку протянуть ещё забыли.
  20. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/15592/ Надо только не ленится искать..
  21. Трейд дешевле выходит..
  22. Fakir а как блок вскрываешь?Или сверлишь его?
