Dimson_75
Активные пользователи-
176 -
Весь контент Dimson_75
На праворульной симе 4D ID60 blank
Тогда тему нужно было назвать Не получается прописать ключи по пину в Ниссан Тиида.
Нештатный иммобилайзер не стоит? Чек моргает непрерывно ровно или серии отмаргивает с разной скоростью и количеством вспышек?
Зачем ее смотреть, что там может быть не так, если блоки родные от одной машины, в тииде не слетает синхра чуть что. Больше информации нужно что не работает и как себя ведет иммо индикатор. Машина ключ или смарт?
А если защелка осталась в разблокированном состоянии при снятии с донора, тоже не будет стартер крутить?
Тайны и нет ни какой, если бы почитал он те темы где по 5 раз про это пишут, то глядишь уже и сделал бы авто. Он сам сказал что ему интересно самому во всем разобраться и сделать. Ему и ответили что нужно сделать чтобы разобраться во всем, почитать форум и множество тем в интернете.
- 21 ответ
- эбу
- замена эбу
(и ещё 2 )
C тегом:
Я и не надеюсь окупить все то что куплено, просто интересно, и нужно другим.
- 21 ответ
- эбу
- замена эбу
(и ещё 2 )
C тегом:
На форуме для специалистов никто не будет вас учить теории, судя по вашим вопросам теорию вы совсем не знаете, читайте форум и найдете ответ на ваш вопрос, а заодно попутно и многое другое узнаете, что вам пригодится при ремонте систем иммо.
- 21 ответ
- эбу
- замена эбу
(и ещё 2 )
C тегом:
Можно форум почитать, если интересно конечно.
- 21 ответ
- эбу
- замена эбу
(и ещё 2 )
C тегом:
Если человек понимает что то в электрике, почему бы и не помочь, даже если и клиент. Мы не обеднеем, он не разбогатеет. За спрос денег не берут, делать он будет сам или кто то, кто будет делать тот и несет ответственность за проделанную работу. Деньги платятся за результат. Страна большая, мастеров не много, всем мы помочь не в состоянии, вот люди и крутятся как могут. Профиль заполнить не мешало бы для начала по всем правилам, мастера гневаются и не безосновательно.
Центральный замок то чего щелкает, он то при каких делах тут? Может ты ремоут пытаешься прописать? Ключи читал старый и новый, одинаковые?
SBB наверное должен справиться, пробуй. И почитать сервис-мануал на камри по части добавления ключей, там временные интервалы и порядок действий описаны.
Посылку с чипами получил. Все отлично, спасибо Павел.
Если хочешь вникнуть в тему, начни лопатить инет в поисках информации, очень и очень много информации в сети сейчас стало на эту тему, изучай азы иммо. А по витаре найди сервис мануал (в сети или в магазине) и прочитай раздел посвященный иммобилайзеру автомобиля, там все расписано как добавить ключ.
Может у тебя драйвера FTDI слетели, устройство с желтым воскл. знаком отображается.
8-812-458-55-79 Питер, ООО Открытие, представители производителей TL-1
Если ТНВД электронный то смотри ошибки, если их нет, смотри есть ли сигнал с датчика оборотов на насосе, если сигнал есть то клапан управления подачей "отъехал", процентов 90 вероятность. Ну а если механический насос, то поддай газку )))))
Звонить проводада от антенны на замке до BCM, проверить диагностикой бодик. На антенне два вывода питающие и два сигнальные, смотрите импульсы на сигнальных при замыкании концевика наличия ключа. Если имульсы есть то возможно антенка померла. И машина с простым ключем или есть интеллиджент-кей? В авто есть функция запуска без вставки чего-либо в замок зажигания?
У них каждые два месяца выходит обновление, срок подошел а ничего не делали, праздники....новый год, вот и сляпали )))
17-3-28 V3.54 released: 1. Add image generator for ID46 of Chery(SAIC immo box) ; 2. Add image generator for ID46 of Geely(SAIC immo box); 3. Add image generator for ID46 of GreatWall(SAIC immo box); 4. Add image generator for ID46 of HAIMA(SAIC immo box); 5. Add image generator for ID46 of ZOTYE(SAIC immo box); 6. Add image generator for ID46 of Maple(SAIC immo box); 7. Add function of write EEPROM of PCF7952(HITAG2+EE); 8. Fix bugs; Вышла очередная обновка для ТМ100.
Приветствую. За 7500 готов забрать.
service@cn900.net
HITAG AES 7945 просто определяет тип чипа, прочитать не может.
Барашек это и есть кейлес, где 7936 в резервном ключе смарта (смарт удлененный овальный), а 7946 это классический ключ с двумя кнопками. И еще есть смарт 4Д60 это квадратный смарт с двумя кнопками, похож на классический ключ с 7946 если отпилить жало ключа, вроде так.
Ключи в 95080 должны быть, 7946 если верить ТМ100.
