ant_575
Весь контент ant_575
  1. Трещина колбы в баке, держать всегда более половины бака или менять колбу
  2. +1 сам КТС достаточно добротный, и база и диагностика. Да, бывают косяки как и на любом приборе, но это несущественно.
  3. калибровать ротор http://www.deniss.com.ua/content/13.html вот этим прибором (последний на странице)
  4. Токовые клещи конечно+нагрузка в предохранители, без них никак
  5. смысла что-то дальше советовать нет, тяните к диагностам со старом
  6. мда, как вы собрались читать двигатель? 0_о, максимум похожего у них - абс и климат
  7. мда, у человека скорее всего подыхает замок или проводка. Как потом по вашему оно заводит машину?
  8. смотрите осциллом фазы, или что-то не так с фазами или проводкой (случайно на массу не звониься?)
  9. Завышена подача топлива, скорее всего и обороты зависают при перегазовке
  10. это регулятор давления по высокому, на насосе стоит по низкому. Работают они в паре, обратки там должно быть очень мало. Ошибка по давлению? а какая именно и ее расшифровка?
  11. Вам на диагностику, то что у авто пропадает тяга, это не означает что перестает дуть турбина. Наугад можно грешить на любой узел в авто начиная от абс и заканчивая мотором.
  12. хз что полезного вам посоветовать, скажу чего брать не нужно: это FCAR F3-G, может для китая он и хорош, но с китаем не работал, а для диагностики европы\японии он не подходит вообще. 2000$ для него очень дорого, имхо. Лянч по китаю должен быть более менее. Для евро грузовиков я б выбрал TEXA или JALTEST стоят они не намного дороже того FCAR, зато есть электросхемы и ТП. Да и осциллографы\мотортестеры на грузовиках не очень полезны, DS-203 - не брал бы точно, а Mt pro - тоже не особо нужен но за его цену пригодиться.
  13. выставляйте все по меткам т.к бывает и РВ проворачивает и ремни не так ставят..
  14. k9k - датчик РВ на насосе, проверяйте метки, между РВ и ТНВД должно быть вроде 18-ть зубов ремня (читать ноту), делов на пару часов.
  15. подключите старый блок на столе и попробуйте прочитать, смотря конечно чем читаете...
  16. сначала найдите что вы туда писать собрались, потом пишите. Думаю дальше понятно...
  17. скорее всего фильтр говно вот все и умерло снова.
  18. меряйте давление тандемного насоса и подкачки в баке
  19. машина не дымит? если нет, тогда все ок, ищите проблему в другом месте
  20. если вкл регенерация и пишет ошибку по диф. давлению - то явно косяк в прошивке. Если вы уверены что это не прошивка встречный вопрос: почему вкл регенерация и что эти мастера тогда отключили?
