Artemrut
Весь контент Artemrut
  1. АЦП - ДМРВ сколько вольт показывает при заглушенном двигателе? Похоже на умирающий ДМРВ.
  2. Сделайте диагностику во время глюка а потом при нормальных ХХ. И скрины программы выкладывайте сюда.
  3. Проверьте 5В осциком на ДАД(3й контакт) и ДПДЗ(1й контакт) на рабочем двигателе, если в норме проверьте сигналы на датчиках или разъеме ЭБУ. Сигнальные провода могли перетереться, или подгнили.
  4. Если движка ровно работает после 60ти градусов с подкинутым ДТОЖ, залейте прошивку с отключенной диагностикой пропусков воспламинения и Е2-с одним ДК. На чиптюнере есть много вариантов для данного блока.
  5. Где покупал, если не секрет?
  6. Может кому пригодятся прошивки eeprom, flash и atmel для CDP pro (старая двуплатная версия) CDP pro.rar
  7. Здраствуйте. Микас 11ЕТ евро3 (электронный дроссель). С помощью этой программы возможно ли провести адаптацию нуля дросселя на этом блоке?
  8. Беда может быть в подсосе воздуха, его хорошо слыхать на холостом ходу и при резком открытие дроселя. Раз была беда на 2115, при сборке хозяин забыл поставить две заглушки со стороны задней части впускнрго коллектора
  9. Я считаю промывка бесполезна. На своей двенашке пробовал промыть очистителем карба, и АЦП естественно изменился( был 1.03 стал 1.07). Уже думал покупать ДМРВ новый, после пару дней езды напряжение в покое стало 1.05. Был высокий расход топлива 9.5 - 11л по городу ( двигатель 21114), свечи темные, ДК отключен. И тогда я решил в прошивке поменять тарировку, т.е там нулевой расход воздуха стоял 0.998в - это для идеального датчика, сместил весь график стал нулевым расходом 1.05. Расход бензина стал в норме, 7-8л на 100 по городу.
  10. Плюс еще будет тем что при полной нагрузке зимой на этот генератор, зарядка на холостых будет всегда стабильна 13.8 - 14.0
  11. Artemrut
    Анекдоты
    Десятиклассница приходит домой и жалуется отцу: - Один парень сказал, что у меня хорошая облицовка, большой бампер, а еще интересно было бы заглянуть под капот посмотреть, что там? Что это значит пап? Папа: - Ты ему скажи, что ты еще на гарантии. А если он захочет посмотреть под капот, и померить уровень масла, то я ему выхлопную трубу расширю до неимоверных размеров! Батюшка садится в такси. Едут, налетают на кочку. Таксист: "Вот бля!" Батюшка сидит молчит. Опять налетают на кочку. Таксист: "Да ебаный насос!" Батюшка сидит терпит. Едут дальше, попадают в яму. Таксист: "Да ну нахуй!" Батюшка не выдерживает: "Зачем так выражаешься сын мой? Скажи просто, Хвала Господу! И все будет хорошо." Таксист успокоился, едут дальше, и тут раз, колесом попадают в открытый люк, колесо отрывается. Таксист: "Ааа, Хвала Господу!" И тут колесо раз, и обратно прикручивается. Батюшка: "Да ну нахуй!!!"
