Гарри-Смол
Весь контент Гарри-Смол
  1. Форскан не видит ТСМ в этой машине если разъёмы перепутать.
  2. Был такой мадэ ин хунгари, ни в какую не шился, ни по диагнозе, ни в буте, ни при повышенном, ни при каком напряжении. Может ваш вариант?
  3. Не понятно, в первом сообщении на связь выходит, во втором нет.
  4. Nissan Serena. Только не такой язык как на фото. В магнитоле иероглифы. Фото из инета.
  5. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли раблокировать магнитолу SANYO NVA-HD7903 по номеру серийника или нужно дамп вычитывать?
  6. Там ещё есть формирователь сигналов, 74 какой то.
  7. Диагностировать нужно саму Вебасто, но как правило при 800 часах она блокируется, нужна перепрошивка.
  8. Диагностику делали? Если ошибка 22h, то знаю что делать.
  9. Здравствуйте, Ауди А6 2.4 кватро мотор AJR BOSCH M7.1.При выборе авто указан 38 протокол и блок М7.1, иденты читает и во вкладке уже м7.5 предлагает. Но блок не читается. "Can not read". Кто то читал такой блок по розетке?
  10. Так ведут себя моторы со сбитыми метками, посмотрите количество воздуха сразу после пуска, обороты 400-500, а воздуха за 25 кг.
  11. Какой отдельный? Клапаном ЭПХХ управляет ЭБУ.
  12. Чтобы денюшку взять! Я прошил, машина заводится, дальше дело не моё, я прошивальщик, дальше дело ремонтника.
  13. Инжекторный ЭБУ не может управлять клапаном ХХ.
  14. Это ЭБУ дал РДВ 95 шагов, а сколько РДВ сделал неизвестно, надо смотреть. Может при 95 шагах уже открыться полностью, если регулировали положение,но всё равно не хватает. Шаги - это образно, на самом деле РДВ не шаговый.
