1. ДМРВ - расход воздуха на хх???
2. Давление топлива???
3. Подсосы???
4. Метки ГРМ могла цепь перепрыгнуть...
5. А еще было - в одном сервисе в 405 двиг воткнули распредвалы 406... очень чудненько получилось...
Изменено пользователем sanek58
3. Подсосы???
дмрв-14 а сколко должно быть?
на бензин не работает бак дырявый
метки на местее
привет парни газель маршрутка на газу стреляет в глушитель иза прошивки может быть или дмрв отъехал помагите советом?
Скорей всего неисправен редуктор. А по правильному нужно всё отрегулировать и проверить на бензине а потом переходить к газу.
Доброго вам времени суток!
вчера залил вот такую вот прошивку и столкнулся с проблемой перестала переключаться газель на газ автоматически после прогрева машины до 70градусов.
Да еще машина дергается на малых оборотах. Посмотрите прошивку.
Подскажите что может быть.
butan_601.rar
газ устанавливали в 2006г, так что какое там покеления я незнаю.
В салоне стоит кнопка переключатель газ бензин, при включонном газе она прогревается до 70 градусов а потом сама переключается на газ.
Выручайте.
Мужики а у кого есть прошивка на дв405 пзу601 на газ-бензин под хлопушку.
Доброго времени суток!!! Пожалуйста отключите 2й датчик кислорода - сам не силён AllSmail%20(25).gif
А 824 ОК.doc
WNZDA442.rar
а где ты нашел там второй дк?
Физически - не осматривал, но програмно почему то он существует - сам в шоке
E0000590 241.3763000-31 -можно в этот блок залить прошивку от 601 софта? Или если есть у кого хорошая прошивка бензин-пропан (пожалуйста укажите способ переключения) под этот блок - подкиньте пожалуйста.
Интересна инфомация по этому блоку. У меня такой же только перешит на 580. Говорят она менее глючная. Планирую переход на М7Спорт
Залить можно.
Кто пользовал 535 прошивку или 530. Какие глюки чаще вылезают.
если не ощибаюсь то пуск плохой.
А если поменять карты в прошивке? В остальном то как она? Расход как держит? А то что то 580я не радует, ХХ то поднимет до 1200 то до 850 спадёт. Заводится вроде не плохо, а в остальном как то 390я даже лучше по тяге и расходу.
таких машин мало попадается.я помню что были проблемы с пуском.я другую прошку поставил проблемы ушли.на моей прошке сказал клиент машина мягче поехала и резвей.я потом в редакторе сравнил то что считал и то что залил.разница была как раз в пуске и в зажигании.
Чините мотор плавающие холостые по любому не из за прошивки, а уже потом меняйте прошивки. 580 и 390 аппаратно не совместимы по каналу обработки сигнала датчика детонации будьте внимательны с такими вещами! И не забудьте настроить по газику СО если все будет сделано правильно то поедет очень хорошо.
  • Upvote 1
У меня три блока, один нитка, один до 5ххх серии, третий 5-я серия. И на блоке с 390й прошивкой не плавают, просто все пишут что на 5й серии лучше едет и жрёт меньше. Тут лил в 5й блок прошивки подредактированные, на них ХХ не плавает. Но что то жрёт многовато.
  • Upvote 1
Очень интересный факт, поставил в прошивке два флажка - установка дрв на хх и адаптация хх ... как то так. На ХХ перестали обороты плавать даже на старой прошивке. На поправленой ХХ держит 900, как в графике поправлено, а переходит на газ, стоят 1020 -1000. Что за флажки и что они дают вообще? Сейчас залил 531ю типа динамик, завтра может по пути на работу опробую.
Попробовал, с гонками со светофора 2я с места и до 6000 оборотов старт, вышло 20 на сотку. При спокойной езде до работы 8км, 4 светофора -взлёт, посадка = вышло 13,8 литров на сотку по показаниям БК. НО заводится реально хуже 580й. Заведётся и что то типа не прожевать, тыр-пыр. Потом выравнивается и жужжит нормально. ХЗ буду ещё что нибудь искать.
