Выбираем программатор
  В 28.01.2016 в 13:54, 220volt сказал:
Почитайте ПРАВИЛА форума сначала, а то ответы будут в таком ключе: купи топор и кувалду и этого достаточно для сброса краша srs
А если в таком ключе
Какой программатор выбрать для работы с подушками?
Вы ознакомьтесь вначале в Google или ещё в каком поисковике, что из себя представляет программатор TL866CS и вообще программаторы в целом. Далее задайтесь вопросом как вы хотите работать с подушками? Через разъём или внутрисхемно? А потом уже выкладывайте здесь список, желательно с обоснованием, глядишь и сами на него ответите.
Говорю так, потому что сам так не раз делал и, поверьте, я его до сих пор ищу: "лучший программатор подушек".
Изменено пользователем Valhala
Одного по любому мало будет.
  В 29.01.2016 в 06:28, Valhala сказал:
Я так уже искал каждый производитель хвалит свою продукцию на форумах происходит тоже самое! Работать скорей всего через разъем т.е. как говорят на профессиональном сленге сдувать микросхему с платы т.к. пишут что если внутресхемно не всегда получается правильно! Вот и интересуюсь у знающих людей!
  В 29.01.2016 в 07:46, mednik сказал:
Ну я с этим согласен! мне просто интересно какой взять для начала а потом со временем докупать!
И да забыл добавить у нас большинство тазиков!
Лутший программатор-это тот который ты еще не купил.
  В 29.01.2016 в 11:53, jikler сказал:
Вы так ПРАВИЛА и не почитали? Ну так и ответы вам соответствующие (вы далеко не новичок на форуме, судя по регистрации, а пренебрегаете правилами, не уважая коллег).
Купите макаку, апельсин, плюсовой и т.д.
Изменено пользователем 220volt
  В 29.01.2016 в 12:02, КОМАР Е М сказал:
Истинная правда!!!
Добрый вечер форумчане !  Я всё ветку прочитал, а так же разные темы  в этоге есть пару вопросов.  А так же очень извиняюсь если такая тема уже поднималась не раз, по этому попробую задать точные вопросы, что бы на них получить при возможности ответы !
Сам мастер по телефонам и ноутбукам, но решил попытаться и в этом разобраться, на данный момент не преследую коммерческую цель а больше для себя, а там как уже пойдёт.
А так же хочу отметить что я не думал что вообще это тема будет так интересна, я в общем о чип тюнинге, правильной диагностики а так же о безопасности авто.
Ближе к делу если, прекрасно понимаю что такое программатор, у меня старый UFS-flasher, которым не одну Nokia отлочил, и прошил. Но увы всё когда то становиться старым и не нужным .
а так же брал у товарища minipro tl866 для прошивки Bios ноутбуков.
Ну теперь о главном я решил поэкспериментировать над своей машиной, а это Rover 200 2.0 Sdi 1998 Ecu-0281001419 EDC 1.3.1 (MSA 11-10.24).
А так же есть вопрос о маркировке Ecu, номер это понятно! А вот EDC 1.3.1 Это версия контроля дизелем? Что значит MSA 11-10.24?
Хочу попробовать прошить свою машину а так же отключить иммо, имеется 2 Ecu. На сколько я понял можно считать Eprom 27c256 mini pro. C Этим всё понятно =)
Но у меня уже голова кругом от недопонимания . Я очень вас прошу вкратце можете рассказать для чего нужен Fgtech Galletto 4, kess v2, k-tag ?
Насколько я понял Galletto может прошивать и на столе, и по obd2? А так же вопрос он увидит на столе мой Ecu? В списках не нашёл его =( хотел бы попробывать способы прошивок на столе! Или может что то посоветуйте ? Нашёл вот по такой цене http://ru.aliexpress.com/item/FGTech-Galletto-2-Master-V53-A-Quality-Add-BDM-Function-Full-Adapters-FG-Tech-EOBD2-Infineon/860205212.html
Спасибо вам большое за ответы! Еще раз извиняюсь за то если такие темы поднимались не раз =(
Недавно приемчик от местных барыг увидел, отверткой два светодиода выкорчили , подушка и джеки чан)) Так что кувалда рулит!
  В 01.02.2016 в 11:30, smartcar057 сказал:
У нас тоже таких умельцев много, да и сами владельцы авто обращаются с такой просьбой, лишь бы не горело ничего перед продажей...
  В 31.01.2016 в 18:08, krokop сказал:
1)Чем старее авто тем тяжелее найти под него оборудование.
В описании к любому флешеру (загрузчику) идет список поддерживаемых ЭБУ.
Если найдете свой, то считайте что на 50% у вас есть вероятность его прочитать данным флешером.
2)Предположим вы считали прошивку с вашего эбу, что вы будете делать с ней дальше?
Вы тут поспрашивайте для начала у кого есть карты на этот раритет??
И если даже случайно у кого то они найдутся, я бы спросил у того кто вдруг возьмется, на чем он свои эксперементы откатывать будет?
Ну или получим то, что имеет большинство, чуть топлива побольше, угол чуть пораньше и чего вам еще надо :emot64:
Бросьте эту затею и зарабатывайте там где вы мастер.
Ranger,  вот если бы вам сказали в начале вашего пути - не лезьте в это дело, занимайтесь другим - вы бы сами-то послушали? )) Это и отличает мастеров, потому что лезут и изучают постоянно что-то новое, так что лучше наводить на основы, а как наберутся опыта - придут с другими вопросами.
По программаторам: есть AmProg - неплохой прогер, встроенные кальки для одо, srs, немного иммо и радио.  но поддержка хромает к сожалению.
Так же есть UPA китайская на подхвате, и недавно приобрел TL866A - а вот эта железяка очень нравится, купил случайно, когда делал один монитор микру 25-й серии нечем было почитать. Огромное покрытие, высокая скорость чтения-записи, возможность внутрисхемного программирования.
Всё верно,если сможет с упой разобраться и дров не наломать,глядишь и получится что-то.Ну а там по накатанной-тритон,апельсин, ипрог+...
Новичкам можно порекомендовать UPA-2. Не плохой прогер.
...а я с "поньки" начинал, тот ещё экстрим!))
и считывать микру кмк. лучше выпаянной с платы
Помогите пожалуйста с выбором сканера для авто Chevrolet Tahoe 2008 г.в. Нахожусь далеко от оф. сервисов, да и у нас нет ничего подобного. По этому читать ошибки и программировать придется самому. Для начала нужен сканер, который бы прокачивал тормозную систему и перепрошивал двигатель и коробку. Вроде как Tech2 только сканер, но может прокачивать тормозную систему. А GM MDI, через Tech2Win, только програмировать.
  В 25.02.2016 в 03:57, Mixtyl сказал:
Так какой сканер-программатор посоветуете?
Программатор ничто, софт все (с). Главное, чтобы программатор был исправен и выдавал правильные номиналы сигналов, что тоже выполняется далеко не всегда, а перешить чип при не штатных напругах не получится, или завалить его можно. Чтобы сбросить крыш, нужен софт к программатору, а он в свободном доступе не валяется, или валяется, но может завалить авто.
Без софта можно неделями в редакторе искать байтики.
зы
странно, не получается вставить цитату)
Изменено пользователем Crio
