ШЕВИ НИВА
Шнива любит масло по жиже не больше 10w - летом, а в зиму 0-5. А в ресивере пластм. патрубок на месте?
Сажги ее!!!!!!!!!!!
pavel1970 Самый крутой ответ! :heresmile: А если серьезно, то соглашусь с 18-м постом из 20 шнив может одна более или менее сносно работает на хх. Наиболее вероятная причина в гидриках.
Изменено пользователем Homo
Я тоже пришел к такому выводу , сегодня новая машинка 2123 пробег 8500 тыс км, работает один в один с такой же тряской и расколбасом на ХХ
придется поставить распредвал под механические солдаты
Всем спасибо за участие !!!!!
Не пойму но давление в рампе помойму завышено, но это не влияет так, мне кажется надо проверить подсос воздуха по форсам и патрубкам АВВRой, если обороты повысятся или будет еще больше колбасить движок то - ПОДСОС 100%. А вообще похоже на то, что забиты форсунки, если они в тонком исполнении корпуса то 90% что забиты, они очень критичны к топливу
подсоса нет, она не троит , клиента не устраивает ХХ, а именно легкое подергивание рычага переключения передач,
Я много уже пересмотрел ШНИВ и все они одинаково работают
Добавь ему оборотов на хх до 1000 и перестанет поддергиваться рычаг. Там конструкция 50-х годов, а люди хотят чтобы работала как 16 кл.
не чем править там стоит БОШ 7.9.7
Прибывала точ такая машинка конччились конвульсии после вмешательства не совсем трезвого
но вполне компетентного слесаря в механизм газораспределения на глазах удивлённой публики
в корзину угодила рампа гидрокомпенсаторов,Програмку даже не стали трогать,,,,пока
если машина до августа 2008 года, то нужны жигулёвские:
1) пластины - очки (4 шт) - они как большая шайба
2) стаканы - ввёртышы и непосредственно болты со сферой и стопорной гайкой (8 шт)
3) пружины типа "барашек" (4 или 8 шт хотьубей непомню - на два или на один клапан идут)
4) распредвал 21213 (крайне рекомендуется, т.к. на 214 другой профиль сбега кулачка)
после августа 2008 года идут гидрики INA, новая головка, и другая резьа под стакан. В теории под неё тоже болты идут (классика всегда была на болтах), только в запчастях я их не видел, и в каталогах тоже не видел. Либо втулить под старые болты и менять рокера (с августа 2008 идут под сферу 11 мм вместо 12 мм жигулевской)
Изменено пользователем IHOO
Еще замечал у шеви на холостом ходу при вытаскивании щупа уровня масла появление притраивания.... и гидрики это сила - только вместо перетянутых чаще попадаются открученные, но правда и компрессия при этом 8.0
Просто, затяните с усилием 1,7-2 кг., предварительно разрядив.
И ещё лямдарегулирование на ХХ отключить и УОЗ не ниже ноля градусов. Tom на чиптюнере очень здОрово и понятно про это разъяснил.
