Kondrat63 Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Подскажите, какой прогой слить и залить лучше прошивку в блок VS 5.1 -72?
kve111 Опубликовано 26 ноября, 2011 Опубликовано 26 ноября, 2011 Подскажите, какой прогой слить и залить лучше прошивку в блок VS 5.1 -72? Сhiploader 1.96 или 1.9.7 в справке есть как это делается.
drug58 Опубликовано 18 декабря, 2011 Опубликовано 18 декабря, 2011 Всем привет! Скажите кто пользуется вот таким шнуром программирования http://www.auto-connect.ru/main/cable_81k_400.jpg и какие отзывы о нём.
ORIS Опубликовано 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 дайте пожалуйста комбилодырь с активной функцией маршрутника в панели VDO....
ar234 Опубликовано 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 Здравствуйте. Не подскажите, как прошить и чем ВАЗ 2115 2004 года ЭБУ Автэл 2111-1411020-81 A203EL34 есть кабель VAG K+CAN Commander 1.4 ( http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=139 )
kondrat2505 Опубликовано 29 декабря, 2011 Опубликовано 29 декабря, 2011 подскажите программку для заливки в бош 7.9.7.
assdefer Опубликовано 30 декабря, 2011 Опубликовано 30 декабря, 2011 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/4438/
basha Опубликовано 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 Прошу прощения, что может не в тему, но наткнулся в нете недавно на принципиальную схему блока М73. Может кому пригодится для ремонта или для общего развития и информации на сон грядущий. Спасибо принципиальная схема ---это класс 1
lexa3036 Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 Всем Привет посоветуйте какая прога лучше для диагностики ваза января у меня свисток от рд-лаб
idtmark Опубликовано 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 Всем Привет посоветуйте какая прога лучше для диагностики ваза января у меня свисток от рд-лаб Попробуй эту http://www.auto-bk.ru/forum/topic/14117/
alekseiger Опубликовано 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 подскажите пожалуйста! как узнать стоит ли на прошивке защита от считывания? и если стоит как скопировать)
Serga Опубликовано 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 подскажите пожалуйста! как узнать стоит ли на прошивке защита от считывания? и если стоит как скопировать) Прежде чем спрашивать что то,надо заполнить полностью профиль.Кто вы, откуда, что здесь надо,и зачем оно вам надо.
__GS__ Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 Приветствую! 2 дня курил эту тему, но так и не понял, существует ли фришный загрузчик для 797+. Дабы программировать его без разборки из под ХРюши. Спасибо.
oleggl Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 Приветствую! 2 дня курил эту тему, но так и не понял, существует ли фришный загрузчик для 797+. Дабы программировать его без разборки из под ХРюши. Спасибо. Без разборки - нет. Есть с разборкой и доработкой - относительно фришный (ломаный).
mikrsmile Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Всем приветик. Вопрос у меня такой. Шью чиплоадерем 1.97. боши свои прошивал без проблем, с доработкой. Друг просит прошить его автел М73 Родная прошивка автел A317DA02 на блоке наклеечка 21114-1411020-11 Можно ли его прошить чиплоадерем. И что нужно будет дорабатывать. Или может какой другой программой. Если можно по подробнее. Заранее спасибо.
Greys Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Для этого блока бесплатного решения не существует. Только официальный софт.
Serga Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 Всем приветик. Вопрос у меня такой. Шью чиплоадерем 1.97. боши свои прошивал без проблем, с доработкой. Друг просит прошить его автел М73 Родная прошивка автел A317DA02 на блоке наклеечка 21114-1411020-11 Можно ли его прошить чиплоадерем. И что нужно будет дорабатывать. Или может какой другой программой. Если можно по подробнее. Заранее спасибо. Прошить можно.Например купив загрузчик Комбилодырь с доп.модулем М73А.Или же Опенбокс.Или Трейд.И будет вам счастье
mikrsmile Опубликовано 22 марта, 2012 Опубликовано 22 марта, 2012 А по ценам не подскажете что по дешевле и по проще.
