Почему то последняя версия отрубается прямо на ходу. и пока адаптер не передернешь она висит и не закрывается. адаптер передергиваю из усб программу запускаю по новой и все ок . причем похоже на высоких оборотах такая фигня получается.
Таже фигня, от количеста оборотов у меня не зависит.
Шнур использую вот такой
Скорость виртуального сом порта стоит 14400
Если для восстановления работоспособности требуется передернуть в УСБ порту, то на 99% был "отвал" адаптера от компа, то есть на доли секунды порт в системе как бы пропадал а потом появлялся. Проверено. У самого было давно, пока шнурок не поменял. Сейчас на последней версии связь абсолютно стабильна при этом я даже значительно уменьшил таймауты, и это при том что у меня я7.2 со стандартной прошивкой.
косяки со связью мне очень трудно ловить. скорость 10400. таймауты 100 на 100 для 5.1 . для 7.2 больше. у меня ноут Asus EEE . адаптор мастер кит. вообще ничего не отваливается.
Даже для января 7.2 у меня сейчас работает стабильно с таймаутами 80 на 100 так что в программе с "отвалами" судя по всему косяков нет. Просто кроме проги есть еще много составляющих в которых могут быть проблемы. А вероятность отвелов значительно растет с уменьшением таймайтов. Поэтому когда говорят что другая прога не отваливается, а у нее при этом 2 запроса в секунду к блоку оно и понятно. А данная прога призвана с максимально возможной частотой опрашивать контроллер. Если есть проблемы то для этого и сделаны окошки с таймаутами, можно их увеличивать до появления стабильности.
Вопрос такого характера: Влияет ли изменение таймаутов на, записанное в логе, "Время, ms"???
После "прогона" , записанного АТ, лога через Injektor - так сказать, для сравнения, выяснилось, что время разгона до 100 км/час у меня составило 0,208 с.:emot64:!!!!! Таймауты были выставлены 100/100 мсек.
Время ms крайне абстрактно. вообще забейте на это. в любом случае доверять замеру через логи смысла нет.
Если эта фишка так интересна, то когда руки дойдут, сделаю в проге точный замер разгона .
Было бы круто, будем ждать
измение таймаутов влияет на количество опросов в секунду, соответственно в логе между запросами время увеличивается или уменьшается А результаты замера тем точнее чем выше скорость опроса. Но все это лирика поскольку прога Injector время разгона нормально не покажет, поскольку atomic_tuner, вставляет в лог время немного в другом формате. Так что нужно ждать реализации замера времени разгона в программе.
Парни, да зачем грузить Атомика разными глупостями??? У вас что,в мобилках секундомеры поотваливались? К тому же время в логах не точнее будет, чем в стороннем секундомере, да и скорость тоже.... Для замера ускорения до 100 км/час с более-менее приемлемой точностью видится мне только ДжиПиЭс, то есть банальный навигатор... А прогу ненадо грузить лишними бесполезными функциями...Мож вам туда ещёвоткнуть напоминание о замене масла или колодок? Автору и так есть чем заняться...
  • Upvote 1
Парни, да зачем грузить Атомика разными глупостями??? У вас что,в мобилках секундомеры поотваливались? ...
Ребята, я "заварил эту кашу" к тому, что бы уточнить момент: Разные проги пишут разные логи, я так понимаю, если логи сняты на одном авто то и показания должны быть одинаковыми(форматы логов могут быть разные). И наоборт: разные проги розшифровуя один лог должны выдать одинаковые результаты. Я увидел несоответствие во времени - согласен, что почти безполезный показатель. Каждый из нас тестирует прогу с целью сообщить автору где у него "пробоина". Мож некоторые могут в цикле 20мсек увидеть "расход воздуха" и "Поправку" и слету сказать правильно ли прога считаек "коэфф. корр. впрыска"??? Я на такое не способен, поэтому "помогаю" чем могу...AllSmail%20%2846%29.gif
2 Atomic-DM, вот столкнулся с проблемой: на ходу отвалился USB-COM-переходник (Prolific USB-to-Serial):wink:, пришлось его передергивать, чтобы винда его увидела... "Atomic Tune", естественно, СОМ 1 "потерял", с целью не потерять собранную инфу ( лог то, само собой, сохранился:ThanxSmiley:), закрывать и запускать по новой прогу ой-как не хотелось, НО и переподключаться СОМ2-СОМ3.....СОМХХ, неособо удбно, корячясь в авто...Я думаю и с ШДК может такая беда приключиться.....ведь дороги у нас совершенством не блещут:18_1_35:
Исходя из этого, осмелюсь попросить Вас таки добавить в "Atomic Tune" возможность самостоятельно выбирать СОМ-порт!!!AllSmail%20%286%29.gif
2 all, Ребята, я прав??? Ведь у каждого из нас свои К-лайники, свои переходники и прочья лабуда.... потому что никто из нас "не родился с К-лайником между ног":emot64:(кто-то так смел выразиться)...каждый индивидуально подбирает оборудование из доступного или делает сам.
Voffka
Есть выход один, понравится или нет...
Прежде чем дергать к-лайник выбери отключиться и подключится когда винда увидит порт
Такой же прибор у меня.
Я думаю если бы Atomic-DM хотел или мог то давно бы это сделал эти прозьбы с самого начала были как прога появилась в свет.
Voffka
В том то и дело, что и в диспетчере оборудования винда его не видит, а если его не видит винда, то и прога его не увидит!!!!
Как компромис - сделать так, чтоб прога перебирала только два-три порта, а не до безконечности...,
Я без проблем переподключался к порту диагностики раз 40 наверно)) - не знаю почему, но только при сбросе газа с высоких оборотов программа отключалась и зависала пока не вытащишь адаптер, а после нормально подключалась заново и продолжалась откатка...
Кстати, не знаю должна была или нет, но АтомикТюн не работает с прошивкой спт0005, видимо из-за разницы в адресах калибровок.... значения в таблицах берутся не те которые нужны...
И ещё вопрос - при большом дросселе и на высоких оборотам бцн построился не ровный, а скачкообразный какой-то... может где-то ошибся или так в принципе может быть(предполагал что эта таблица должна быть плавной и без скачков..)?
Я без проблем переподключался к порту диагностики раз 40 наверно)) .....
У меня проблемма не с портом диагностики а с USB-COM переходником. Собственно драйвер К-линии в него и впаян. К диагностическому розему тоже могу безконечно подключаться.
Еще одно пожелание:
Если возможно, сделайте для "Сохранение обучения" ( то что *.txt) разделение данных табуляцией - чтобы можно было открывать в Excel-e :post-6:
Еще одно пожелание:
Наверно, лучше добавить экспорт в эксель.Если менять формат самого лога - наверно сложнее будет, да и тогда его перестанут понимать другие программы просмотра логов ( типа Энди или ДиагнозНК)
  • Upvote 1
Сам то лог Excel-ем открывается без проблем. Имелось ввиду "Сохранить выбранное" и "Сохранить в СТР". "Сохранить выбранное" сохраняется в *.ТХТ-формате с розделителем " ; ", а хотелось бы чтоб розделялось "ТАВ." Сейчас при открытии "Новая_Поправка_ЦН 12.Февраль.12-13.33.52.txt" или "Новое_БЦН12.Февраль.12-13.33.57.txt" в Excel-е строки получаются розделены, а столбцы нет.
Да и, собственно, выгрузка сразу в Excel тоже вполне приемлемый вариант.:ThanxSmiley:
