6 грант с АТ прошито v 7.9 на двух из шести вылезла данная ошибка,немного поднимался расход в пределах 0.5-0.8 литров,машины отк этом особо не тупили.Такова моя статистика.Думаю обнова не помешала бы.
Не вижу логики.. У двух из шести проблема с одной и той же прошивкой..
Скоро доделаю прошивку на новом софте.
  • Ответов 774
я бы хотел узнать, стоит прошивка ледокола, думаю про регулировку клапанов, думаю, выпуск чуть побольше, уважаемый ledokol посоветуйте, стоит выхлоп паук, резонатор стингера, я считаю что по по клапонам выпус больше. я просто обыватель
впуск 0.20 выпуск 0.35 и больше ни чего выдумывать не надо, желательно раз в 20000 проверять
Изменено пользователем Александр1227
Впуск 0.25 выпуск 0.4. Выпуск надо 0.4 делать так завод предписывает там
распред кулачок профиль отличается от превидуших моделей
Виктор как вы считаете какая на ваш взгляд больше прошивка подходит вместо I444CD04 .Я щью I444CI(LR)07 из м7.4_м7.5_v7.9 .пробовал I444LR04 из этого комплекта на ХХ обороты плавают. на 07 всё ОК.
Виктор, здравствуйте, недавно шил I444CC04, поставил I444LR04 и тоже на XX обороты плавают, динамика плохая и дергание при наборе оборотов, влил 07 и все норм сразу стало.
I444CC04 тоже из того же комплекта м7.4_м7.5_v7.9
Изменено пользователем manik352009
прошил м74 I414DI08 - на скорости > 130 стал прыгать "отскок УОЗ при детонации" по всем цилиндрам. Со сток прошивкой =0.
интересно если виноват дд то почему этот дд на стоке ведет себя нормально.просто хочется знать про этот момент.
ДД ни в чем не виноват,он просто выполняет свою работу. Это азы диагностики.
Подскажите, что шить взамен I484GP12. Старые версии можно или что то изменилось? Будут ли обновления на базе этого софта?
Прошивка на данном софте проходит тестирование.
Виктор, добрый вечер, скажите на гранту с акпп на базе 09 софта обнова скоро будет?
Спасибо!
Тоже интересует судьба прошивки на автомат?
Есть новые прошивки на 09 и на 07 софтах. Прошивка на базе 07 интереснее. Кому актуально, забирайте в личке.
Я не пойму у меня версия М74 v7.9 и в нем нет таких прошивок на гранту автомат ни 09 ни 07,,есть только 08 ,что мне делать??
Обратится к автору наверно
начали заходить с проблемами сильного плавания оборотов при прогреве. на стоке таких проблем нет. Авто Самары и калины. какие версии лучше ставить? с v7.9 те же проблемы увы
