chpavel89 Опубликовано 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 риветствую имею адаптер НЕХ-RUS теперь проблема немогу запустить может кто подкинеть програмульку для шнурка(( ваг))
Николаич-Асбесn Опубликовано 5 января, 2016 Опубликовано 5 января, 2016 Добрый день, Форумчане! имею Шнурок VAG- K+CAN COMMANDER FULL. Поставил программу VagComRUS, скаченную по ссылке в этой теме. К машине подключиться не получается. Запускаю программу-Настройки-Опции. Предлагает выбрать COM порт с 1 по 4. А мой шнурок к буку подключается, как 7,8 или 9 COM порт, взаимозависимости от того в какой USB вставлять. Шнурок живой с OpenDiagPro работает. По этой программе и определил - на каком порту шнурок при подключении появляется. Тест естественно не проходит. 1. Прошу подсказать - Что нужно сделать чтобы шнурок стал появляться на 1 или другом порту до 4? 2. Где теорию почитать по CAN линиям? За ранее благодарен.
Николаич-Асбесn Опубликовано 6 января, 2016 Опубликовано 6 января, 2016 Спасибо! Порт поменял. Завтра на авто попробую. (По Мой компьютер правой кнопкой мыши, выбираем Управлений. В открывшемся окне находим Диспетчер устройств в списке оборудования находим Порты (COM и LPT), раскрываем список, там Последовательный порт (COM) Кликаем дважды - в открывшемся окне заходим на вкладку Параметры порта, НАЖИМАЕМ КНОПКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНИЗУ ИЗ СПИСКА ВЫБИРАЕМ НОМЕР com-порта.) Как поменять нашел на: https://otvet.mail.ru/question/44421146.
Ruslan79 Опубликовано 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 Всем привет!такой вопрос,имеится ккл409.1синий,какой программой можно подключится к эбу simens fenix mr-5
Николаич-Асбесn Опубликовано 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 Извиняюсь, что долго не писал. А вот не было машин семейства VAG. Из немцев были Порше Кайен и Мерседес Е200. А он Шнурок VAG- K+CAN COMMANDER FULL похоже с такими авто и не должен работать. Адаптер видит. А тест соединения с автомобилем не проходит. Скажете - нет результата зачем пишешь? Прошу помощи. Где почитать чтобы найти ответ на вопрос: что нужно сделать, чтобы замененная в автомобиле устройство "познакомилось с КАН линией"? Например после замены мультиклаксона (руль подушкой с кучей клавиш) ни на одну клавишу нет реакции. Я думаю, нужно чем то подключиться к КАН линии и задать адреса устройствам (может что то еще) чтобы "новичок" стал своим и заработал. Ну ведь должна же где то быть эта информация?
Prada96 Опубликовано 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 подскажите где можно приобрести Ваговский адаптер?
qusas Опубликовано 4 февраля, 2017 Опубликовано 4 февраля, 2017 Образ диска для синего шнурка VagCom с 4-х позиционным переключателем c драйверами и программами RUS. https://yadi.sk/d/rbPPjXs3oqcbn
kirill27 Опубликовано 12 февраля, 2019 Опубликовано 12 февраля, 2019 как сделать диагностику нексии через vag com kkl409.1
Fire88 Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 Подскажите какие программы диагностики подойдут для шнурка vag com kkl409.1 машина Audi TT 8n
alexiinter1964 Опубликовано 4 марта, 2019 Опубликовано 4 марта, 2019 Подскажите какие программы диагностики подойдут для шнурка vag com kkl409.1 машина Audi TT 8n Да не майся возьми 5054 и будет тебе счастье.
vwline Опубликовано 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 Да не майся возьми 5054 и будет тебе счастье. И работай через ODIS
viktor 1983 Опубликовано 1 сентября, 2021 Опубликовано 1 сентября, 2021 04.03.2019 в 15:50, alexiinter1964 сказал: Да не майся возьми 5054 и будет тебе счастье. на днях прикупил 5054,пока не могу разобратся с установкой,ставлю на 10ку и до первого запуска,потом файл лицензии трет
alexiinter1964 Опубликовано 2 сентября, 2021 Опубликовано 2 сентября, 2021 Ставь старую версию до 6-й на семёрку .
