VAG K + CAN COMMANDER V2. 5
у меня не умер, а за твой естественно не могу не чего гарантировать., на крайнях могу свой продать. :heresmile: , п.с. шутка.
привет всем есть вопрос купил кан командер фулл версии 1,4 он тупо определяется как рос тех т.е как ваг ком как это может быть
Audi A6 C5 2005модельный год. Хочу сменить приборку на другую, у меня сейчас без борткомпа. Какой версии коммандера будет достаточно для сей одноразовой операции? Мне получается, необходимо будет выставить пробег как на старой панели+привязать свои старые ключи. Покупатьшнурок не хочу, проще спаять. На что ориентироваться?
Наедятся, можно будет, на заваленную панель и на не запускающуюся тачку..
А если перед издевательствами выпаять чип из приборки и слить содержимое программатором? Руки из нужного места, программаторы в наличии, но знаний маловато в этой области. Кстати, если есть слитый дамп, то всякие ваг к +кан не нужны?
А пожалуйста, опишите, что по пунктам нужно сделать, чтобы поставить в машину новую приборку: старую рабочую извлекаем, прячем в сейф, с новой сливаем дамп и...? как ее подружить с машиной?
Тебе нужно логин вычеслить со старой понели или эбу после этого прописать ключ в иммо вычеслив логин с новой панели . Вроде так профессора с сайта поправят если я ошибся. А всё это можно сделать VAG-RUS c функцией DMA
patani pamagite pajalusta esti malenkaya prablema .. U menea stait vag commander 1.4 no stavlu usb cabel vsio narmalina delaiu no vihodet ini dog filed o port no found 6to mne nada zdelati??? zaraneya spasiba i ocheni blagadaren
Как проверить работу "VAG K + CAN COMMANDER" по CAN и подключить снятую приборку к адаптеру? По K-line соединяется.
Скажите что лучше взять vag k+can commander 1.4 или vag k+can commander 3.6 full надо отмотать пробег на туране 2004 года
Хотя вопрос задан давно - все-равно напишу, возможно кому-то пригодится, сам не проверял но читал на просторах интернета что
есть какая-то хитрая версия китайского ВАГ-КОМа которая умеет самовосстанавливатся, т е при запуске софт перешивает ВСЕ изделия
на FTDI чипе под вагком. Будьте осторожны, не оставляйте шнурки втыкнутыми в комп когда ими не пользуетесь.
Эти два прибора не заменяют друг друга, а только пополняют.
И все же,надо открутить пробег на Туране 1.9Д 2004 что из них взять?
сегодня обнаружил со своим такую же беду. поменялся VID и PID в свойствах на росстеховские. ща пойду попробую проверить работает ли он вообще. думаю врятли)
перешил шнурок mprog'ом, прошивку взял тут же на форуме, называется "1.4 китай.ept". все заработало.
что-то так и не нашел прошивку, пару раз перечитал ветку.... ткните носом. Спасибо!
