Программирование М74
В виду того что появились новые ЭБУ М74,а частности это приоры с идентами I484DG01.
Ваш старый кабель нужно будет доработать,т.к К-линия у новых теперь находится на другом пине и теперь на большой калодке.
Синий провод нужно соединить с пином G3(большая колодка) как на рисунке
приора I484DG01.rar
  • Upvote 7
  • Ответов 429
Ничего не сгорит на других модификациях при такой доработке ?
На обычных М74 всё работает)) НА М74кан и Классика если универсальный пока не испытывал.Самый лучший вариант поставить тумблер.Я сам поставил съёмный предохранитель.Когда попадается такой блок,то просто втыкаю и всё[/b]
Изменено пользователем САНЫЧ
  • Upvote 3
а по питанию нет различий? мне вообще пока приоры с м74 не попадались, только калины и самары.
предыдущие приоры шились со старой схемой кабеля.
  • Upvote 1
Всё тоже кроме К-линии.
А СОФТ КАКОЙ ТУДА НУЖНО ЛИТЬ
Вчера 2114 шил м74, Трейд ни в какую не захотел почему то( да я им в первый раз М74 пытался прошить), вроде и хелп почитал, и напряжением поиграл-не хочет! Подсоединил Чиплодырь и все нормально! Кстати, использовал Каратовские шнурки( сделал переходничек под обычный К-лайник)-респект ему!!! Что могло пойти не так в Трейде?
Трейд с М74 ни разу не подводил.Смотрите распиновку внимательней.
Поставьте версию 3.20.
А какие контакты подходят или только свои?
схему Вашего переходника,- можете выложить ???
у Карата под чиплодырь 25 пинов , у меня от чипсофта на компорте 9 пин
стремно накосячить ,
Я сел и просто прозвонил оба кабеля, тут же и спаял. БД25-1 пин на БД9 2 пин, 21 на 6, 18 на 5, в БД25 перемычка с 17 на 18 и 5, перемычка с 21 на 22,и с18 на 11 через клавишу
Stiv571 спасибо
попробую
25 пиновый 9- пин
1 на 2
21 на 6
18 на 5
перемычка ----------------
17-18-5 ----------------
21-22 ----------------
тумблер ----------------
18 - 11 ----------------
в общем понял так
Stiv571 спасибо
попробую
25 пиновый 9- пин
1 на 2
21 на 6
18 на 5
в общем понял так
А я вот, чет не понял. У меня тоже кабель М74 собран под адаптер FT323 9 пин с чипсофта с распиновкой: 2 - масса., 4 - К.Линия., 9 - питание +12в. Как его привязать к схеме выложенной выше?
