этот блок можно использовать как универсальный меняя прошивки микас тм 11 821.3763 000-1 ? двух режиманая в него полезет ?
  • Ответов 1,6 тыс
Не сердись, вдруг чё, но тему окромя тебя читают и другие начинающие, а ты сразу связываешь не связуемое. Много машин до сих пор прыскает по пол порции топлива в два цилиндра* за два раза ( именно так работает ДВС без датчика распредвала или в случае его поломки ) и ничё - зонды ездят. Смерть зонда чаще можно связать с его " отравлением " дефектом производства ну или - помер, так и помер...
А учиться - молодец, дело благородное!!! И все мы постоянно учимся... Читай, у нас здесь очень много полезного.
Удачи!
* ессно не в цилиндры, хоть и такое уже возможно, в закрытые клапана.
вопрос по дтож . они я так понял бывают разные? встречал несколько случаев ,что диагностика показывает 90 а в реале жидкость уже закипает.в первом случае я изменил включение вентилятора пораньше ,помогло.
сегодня такая же хрень но прошить не имею возможности. посоветовал другой дтож поставить.
В реале может и правильно показывает, а причина закипания может оказаться в крышке расширительного бачка, приобрети рабочую крышку, это на много дешевле чем менять датчики, помпы и прокладки ГБЦ ...
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
вопрос по дтож .
Если речь о Микасе 11, то скорее всего стоит не тот, либо черный, либо бежевый. Должен стоять серый. Изменено пользователем garin
крышки отпадают ибо автовладельцы приезжают уже заряжены этими хитростями. а вот на счет разных цветов дтож, в этом что то есть :wink: я так и подумал. погрешность на 10 градусов это перебор.
самое страшное что продавцы даже понятия не имеют что цвет датчика имеет разницу :emot97:
насыщенный сегодня денек. ребята подкиньте пищи для размышлений .не устойчивый холостой ход . с чего начать ?
Да как бэ с чего хош - компрессия, датчик положения дросселя, вместе с самим признаком ХХ, подсосы, форсунки, давление топлива, клапана, РХХ, фазы ГРМ, расходомер... Широкое поле для деятельности.
Может.... И даже еще круче... Вчера приехала двенашка. Жалобы : при движении хаотично идет провал оборотов и даже может заглохнуть вообще. может ездить весь день и ничего. В боксе проверил все что можно: система зажигания,метки,шкив, компрессия,давление топлива-все параметры в норме. Пришлось кататься с ноутом. Оказалось что в определенные моменты (хаотично) скорость по сканеру поднималась до 380 км/ч и происходило что то типа отсечки,при этом спидометр показывал все время адекватную скорость и даже не дергался. Проблема ушла после замены датчика скорости.
На джиэмах вообще при неисправном дс холостые пропадают в момент нажатия на педаль сцепления
Извените..... В момент нажатия на педаль сцеплнения увеличивается нагрузка на двигатель и если система не вытягивает оборотов,,,то.....они падают...
Массы требовалось протянуть.......
Прилагаю фото.Спасибо,что тратите на меня время.
этот контроллер по OBD-II не прочитаешь
]img015.jpgПомогите!!! Купил ОБД-2,не могу протестировать ВАЗ-21099i 2003г.в.Прбовал прогр. МТ-10,OpenDiagPro1.1(free)-пишит НЕТ СВЯЗИ С АДАПТЕРОМ.Может дело в колодке?
Для начала нужно сделать переходник или повесить проводочками, потом посмотреть на каком порту висит адаптер OpenDiagPro1.1работает с elm327 и тазами только в платной версии
этот контроллер по JBD-II не прочитаешь
Значит этим адаптером я не смогу протестировать свою 99-ку?
Может я проводочки не так подсоединяю,а OpenDiagPro1.1 пишит( порт 1.3 свободны).Переключал на 1 и на 3-безрезультатно.
Что такое тазы?
не болтай ерундой!!!
это Bosch М1.5.4, 2111-1411020-70, нормы Р-83, прошивка M1V13T64 - вторая серийная версия, одновременный впрыск, широкополосный датчик детонации.
OpenDiag`ом нормально должен диагностировать, единственное, нужен переходник GM-12 -> OBD-II, или просто проводами подключиться к колодке диагностики
Дорогой клиент скажите пожалуйста какой все таки сканер вы купили а то я вчерась головой ударился что то все что дальше ста километров плохо вижу
зы OBD2 это протокол а не сканер
Адаптер USB OBD-2.Колодка не подходит,подсоединяю проводками как на рисунке,может не так.
Хотелось бы совета-как.
Питание проверь на разъеме. И посмотри разъем иммобилайзера. Если он выдернут надо перемкнуть 9 и18 пины. Какой провод на твоем адаптере К-линия? Если желтый на твоем адаптере это К линия то его надо к М подсоединять
Изменено пользователем kasper053
