Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
может все таки вош 797  :noflood: ? зачем отключать диагностику пропусков ? проще и правильней настроить зазор в клапанном механизме,вв провода проверить. :ThanxSmiley:
  • Ответов 1,5 тыс
:blink:  :blink:  :blink:
чёй-то задумалась......
да нееее, именно мр7.0........
обшибка появилась 2 дня назад... хочу просто "ЧЕК" убрать, чтоб глаза не мозолил...
можно ли отключить 0300 ошибку, а пропуски по цилиндрам оставить?
      - шьет ли его комбилодырь 2,18?
      - можно ли отключить чек по про пропуски в самой прошивке в CTP-3.21
      - подскажите схему подключения блока в режиме "На столе"
- шьёт
- можно, ветка "Диагностика - Диагностика пропусков воспламенения"
- изучай
- шьёт
- изучай
спасибо)))
....? зачем отключать диагностику пропусков ? проще и правильней настроить зазор в клапанном механизме,вв провода проверить. :ThanxSmiley:
Поддержу мнение - отрегулируйте зазоры и "пропуски воспламенения" исчезнут. А так уж проще провод на лампу перекусить.
По программированию схемку тут посмотрите http://rd-lab.ru/develop/lab/romocables/rc-usb/chiptuning/index.html
Третья по счёту сверху. Тут проще чем на чиптюнере показано. Нинадо там никаких лампочек и переключателей. Если используете адаптер К-Line, а не ромокабель. То просто подключите плюс к 18, 27 и 50. А минус к 14 и 19 контактам.
Изменено пользователем Евгений_С
Доброго времени суток. Создалось впечатление, что двигатели под управлением контроллеров БОШ работают "лучше, чище, мягче и т.д." чем на контроллерах Январь. Так ли это? Или это чисто субъективное восприятие?
Что значит "лучше и чище"?  Уровень выброса вредных веществ другой? Исправный мотор на исправной ЭСУД с разными видами ЭБУ на нормальном ПО работает одинаково. Есть только различия по "плавности хода". ЭБУ "Bosch" - самый плавный, "Я7.2" несколько поживей, "М73" - самый шустрый, хотя многое зависит от версии ПО.
Вот именно "плавность " и "мягкость и имел ввиду.
да ладно...
я тебе любой ЭБУ накручу так, что ты не определишь, на каком едешь...
Крутить можно все что угодно! На штатном ПО на разных ЭБУ разница заметна "не вооруженным глазом" одном и том же авто!
Вопрос только по штату был, Сори, неправильно сформулировал.
Разница   в эбу и их аналогах достаточно заметная.,
Так же можно заметить разницу даже по софтам внутри одного эбу.
В некоторых эбу можно заметить замену версий софта штатного ПО  на уровне ошущений пользователя.
Если сравнивать bosch 797 и я 72, то бош на голову стабильнее и информативнее будет.
Речь идет именно о заводском ПО , а не подготовленном под заказ.
Разница в расходе заметна! Есть ли у кого на М 73 расход по городу меньше 8 летом, зимой подавно. На боше сплошь и рядом!
А по железу , какой ЭБУ более продвинутый  при регулировке РХХ , из ранее озвученных ?
Изменено пользователем malq2
Вот Вам и ответ. Хотя понятие продвинутый очень размыто для блоков управления ДВС
Извините , я не правильно сформулировал вопрос  , я имел в виду контролер управления РХХ , по стабильности( по току ) и защиты от перегрузок.
У меня я7.2 ваз 2107 2007г 1.6i, мотор 21067 жрет как не в себя, около 11 л по городу. Что посоветуете сделать что бы уменьшить расход?
поставить жесткую пружину на педаль газа...
а если серьёзно, то начать с диагностики, а там глядишь, и ремонтировать авто придёться...
Изменено пользователем angtar
1. Изменить стиль вождения
2. Поставить светодиодные ДХО и не включать ближний свет фар
3. Изменить время прогрева двигателя(уменьшить)
4. В том числе пост "959"
5. Правильно замерить расход топлива (желательно от полного бака до резерва)
Не указали расход зимой или летом?
Полностью заполнить профиль!!!
