accent602 Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 Приветствую парни, не могу соедениться с ЗАЗ Сенс, пишет поиск адаптера, найти адаптер не может соеденяюсь через ELM и через переходник под колодку GM, может у Сенса распиновка другая в колодке диагностики? С нашими авто всё работает нормально.
lada580 Опубликовано 5 июня, 2013 Опубликовано 5 июня, 2013 Приветствую парни, не могу соедениться с ЗАЗ Сенс, пишет поиск адаптера, найти адаптер не может соеденяюсь через ELM и через переходник под колодку GM, может у Сенса распиновка другая в колодке диагностики? С нашими авто всё работает нормально. Вот распиновка.
jgor0106 Опубликовано 6 июня, 2013 Опубликовано 6 июня, 2013 Судя по логам данных с юлока не поступает. А какая там АБС стоит. Насколько понимаю определения тоже нет? Спасибо разобрался , плохо изучил вопрос , диагностику на колодку OBD не вывели оказывается !
paul Опубликовано 7 июня, 2013 Опубликовано 7 июня, 2013 Всем добрый вечер, у меня прога Open Diag Pro ELM 1.3.2 , при инициализации или сбросе ошибок появляется окно "сброс выполнен" и до полного отключения программы оно не исчезает, может что то в настройках я не так сделал или такое у многих, кто то раньше писал об этом, но ответа по моему не было, отпишитесь у кого такое наблюдается, а может и сумели от этого как то избавиться, правда может это из за того что у меня адаптер ELM - блютуф?
ViViseKtor Опубликовано 8 июня, 2013 Опубликовано 8 июня, 2013 Всем добрый вечер, у меня прога Open Diag Pro ELM 1.3.2 , при инициализации или сбросе ошибок появляется окно "сброс выполнен" и до полного отключения программы оно не исчезает, может что то в настройках я не так сделал или такое у многих, кто то раньше писал об этом, но ответа по моему не было, отпишитесь у кого такое наблюдается, а может и сумели от этого как то избавиться, правда может это из за того что у меня адаптер ELM - блютуф? День добрый Такая проблема была. Но вроде я от нее избавлялся. В версии 1.3.2 должно быть все нормально. На самом деле это глюк защиты. С адаптером это никак не связано. Посмотрю что с этим еще можно сделать. Исправлю эту проблему.
sergei726 Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 (изменено) всем привет! у меня стабильно и без косяков программа заработала в с этим блютуз адаптером! на удивление штучка за 250 рублей работает до 100 метров и в условиях много стен/металла (огромная СТО и подземные гаражи). раньше был старенький блютуз, хреново работала Елмка, благо он навернулся... так что от адаптера тоже много зависит! весьма рекомендую: Bluetooth 2.1 мини-адаптер USB 2.0 » Deppa Изменено 9 июня, 2013 пользователем sergei726
sit63 Опубликовано 9 июня, 2013 Опубликовано 9 июня, 2013 Всем привет. Сегодня диагностировал Калину кондиционер ошибка есть только № (ошибка не известна) пришлось взять ДСТ-10 чтобы определится. ЕЛМ - что плохо нельзя управлять командами не прописать (АБС, СНПБ и т.д). К-Л делает всё.
drofa Опубликовано 13 июня, 2013 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) В конце апреля получил по почте (OpenDiagPro-ELM v1.3.1 с аппаратным USB ключом + ELM 327) Извиняюсь, а разве адаптер ELM 327 в комплект входит ? Изменено 13 июня, 2013 пользователем drofa
den719 Опубликовано 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 Вот приезжает ко мне клиент на Газели с ЭБУ Микас11ET (электронный дроссель) Не могу к нему подключится В аттаче лог Подключался ЭЛМом При подключении выводится окно с сообщением: -- Ошибка 031 Причина: -неверный ключ -- Что это? Вот лог ecu.zip
paul Опубликовано 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 (изменено) Всем доброй ночи! Сегодня была Гранта, адаптер ELM-блютуз, прога 1.3.2, подключилось всё на ура, прочитал ошибки, сделал инициализацию, всё ОК, завожу двигатель и....... обрыв связи, выхожу из проги, опять включаю, ЭБУ определяется, "данные получены", но никакие данные диагностики при этом не отображаются, перезагружаю комп.,запускаю прогу и опять всё повторяется с отрицательным результатом, прога вроде открылась, но данных нет, одни прочерки. Ну думаю может что то с блютузом, так у меня и со шнуром есть, подсоединяю его и опять такая же картина. Рядом стояла 2114я, подсоединяюсь к ней, результат аналогичный, тогда я беру K-Lайник (ВМ9213 от мастер кита), подключаюсь и всё ОК, а то я уже начал думать что у меня что то с моим ноутом, а вообще то Гранту я уже подключал и не один раз, правда тогда тоже что то было, вроде бы на заведённой прога не запускалась, на всякий случай прилагаю лог2 это от нормальной Гранты, может сгодится для сравнения, к стати, окно "сброс выполнен" сегодня не зависало, а на 14-й с K-L айником опять повисла. LOG2.rar LOG.rar Изменено 21 июня, 2013 пользователем paul
STARter Опубликовано 22 июня, 2013 Опубликовано 22 июня, 2013 Скажите, а можно в диагностику блоков М7,6 и М11,3 добавить чтение сервисных записей типа пробега и моточасов?
DеCоdеR Опубликовано 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 всем привет! у меня стабильно и без косяков программа заработала в с этим блютуз адаптером! на удивление штучка за 250 рублей работает до 100 метров и в условиях много стен/металла (огромная СТО и подземные гаражи). раньше был старенький блютуз, хреново работала Елмка, благо он навернулся... так что от адаптера тоже много зависит! весьма рекомендую: Bluetooth 2.1 мини-адаптер USB 2.0 » Deppa может все таки до 10 метров?
sergei726 Опубликовано 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 в параметрах адаптера написано до 10 метров, а реально работает очень далеко. в условиях большой станции так и не получилось найти место где пропадет связь.. реально хороший адаптер. в условиях гаража вообще сказка. и программа работает быстрее чем на старом, древнем адаптере.
wolk7206 Опубликовано 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 ЭБУ микас 10.3 не корректные показания ДК-1
sit63 Опубликовано 24 июня, 2013 Опубликовано 24 июня, 2013 Всем привет Гранта и Калина 2 КАН-шина адаптер должен быть CAN.
вака Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 OpenDiagPRO-ELM имеет проблемы с нахождением портов на которых висит адаптер,а фришная версия находит влет.указывать порты вручную напрягает
Olegas19 Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 Всем привет Гранта и Калина 2 КАН-шина адаптер должен быть CAN. Всем привет Гранта и Калина 2 КАН-шина адаптер должен быть CAN. ЕЛМ327 в проге галочка-определять блоки на шине CAN
Sergey3331966 Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 Прочитал всю тему. не нашел ответ на вопрос. Можно ли OpenDiagPRO-ELM диагностировать ЭБУ Микас 11cr (Газель двигатель крайслер)? и если можно то чем, ELM 327, или К-лайником?
sit63 Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 Всем привет сегодня диагностировал Калину 2 полный фарш проблемы те же что и с Грантой ЭБУ да. АПС ( иммобилайзер, электропакет не определяем), климат систему. АБС+ЕДС нет. СНПБ и ЭУР да. ЕЛМ-КАН.
ViViseKtor Опубликовано 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 Вот приезжает ко мне клиент на Газели с ЭБУ Микас11ET (электронный дроссель) Не могу к нему подключится Микас11ET диагностируется только к-лайником. Уже писалось об этом. ЕЛМ имеет ограничения по передаче длинных команд. 11ET закрытый блок, и для его диагностики необходимо войти в защищенный режим. Елмом к сожалению этого невозможно сделать Всем доброй ночи! Сегодня была Гранта, адаптер ELM-блютуз, прога 1.3.2, подключилось всё на ура, прочитал ошибки, сделал инициализацию, всё ОК, завожу двигатель и....... обрыв связи, выхожу из проги, опять включаю, ЭБУ определяется, "данные получены", но никакие данные диагностики при этом не отображаются, перезагружаю комп.,запускаю прогу и опять всё повторяется с отрицательным результатом, прога вроде открылась, но данных нет, одни прочерки. Ну думаю может что то с блютузом, так у меня и со шнуром есть, подсоединяю его и опять такая же картина. Рядом стояла 2114я, подсоединяюсь к ней, результат аналогичный, тогда я беру K-Lайник (ВМ9213 от мастер кита), подключаюсь и всё ОК, а то я уже начал думать что у меня что то с моим ноутом, а вообще то Гранту я уже подключал и не один раз, правда тогда тоже что то было, вроде бы на заведённой прога не запускалась, на всякий случай прилагаю лог2 это от нормальной Гранты, может сгодится для сравнения, к стати, окно "сброс выполнен" сегодня не зависало, а на 14-й с K-L айником опять повисла. Спасибо за логи. Буду смотреть что там происходит. Вообще уже сделал некоторые изменения. Думается что к лучшему :))))))) Да и прошу у всех прощения, что редко сейчас отвечаю в теме. Усиленно готовлю новую версию. Хочется до отпуска успеть (как и в прошлом году в конце июля - начале августа исчезну из интернета на пару неделек :)))))) ) Скажите, а можно в диагностику блоков М7,6 и М11,3 добавить чтение сервисных записей типа пробега и моточасов? Посмотрю что можно вытащить :) Прочитал всю тему. не нашел ответ на вопрос. Можно ли OpenDiagPRO-ELM диагностировать ЭБУ Микас 11cr (Газель двигатель крайслер)? и если можно то чем, ELM 327, или К-лайником? Микас 11CR пока нельзя
