Serga Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) сейчас не слышно, только летом, беспокоит раскачка ХХ Не может там быть никакой раскачки! И не должно её быть! Смотреть надо авто и устранять эту причину.Прошивкой хотите это вылечить?Или подсказками? Изменено 6 февраля, 2013 пользователем Serga
gonta Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 в двух цилиндрах по 17,5 ,в двух по 16,5 У вас дизель подношеный? Тут вы не правы, могу обосновать по ПИД регуляторам.Если там наползано, у ТС чиповщик-ниочем, тк нужно на стоке машинко делать. Или я не прав?
rele22 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 (изменено) степень сжатия 11.0 в двух цилиндрах по 17,5 ,в двух по 16,5 Мы с Вами на разных волнах общаемся бензин заливаю самый дорогой евро Марка бензина? АИ-92? АИ-95? Если есть адаптер, снимите логи на ХХ и при разгоне на серийке, например DT05, выложите сюда, попробую Вам помочь Изменено 6 февраля, 2013 пользователем rele22
aleksandr2170 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Не может там быть никакой раскачки! И не должно её быть! Смотреть надо авто и устранять эту причину.Прошивкой хотите это вылечить?Или подсказками? от прошивки зависит, потому что попадалась такая,с которой обороты были как вкопанные. та хоть чем, лишь бы помогло. Мы с Вами на разных волнах общаемся Марка бензина? АИ-92? АИ-95? У вас дизель подношеный? Тут вы не правы, могу обосновать по ПИД регуляторам.Если там наползано, у ТС чиповщик-ниочем, тк нужно на стоке машинко делать. Или я не прав? Мы с Вами на разных волнах общаемся Марка бензина? АИ-92? АИ-95? 95й самый дорогой, а как там его болтают я уже не знаю, может 92 выдают за 95 У вас дизель подношеный? Тут вы не правы, могу обосновать по ПИД регуляторам.Если там наползано, у ТС чиповщик-ниочем, тк нужно на стоке машинко делать. Или я не прав? на форуме не раз такое читал,что на приорах компресия высокая 17-18 ,если вы этого не знаете,то не знаю почему
jeka939 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 на приорах компресия высокая 17-18 ,если вы этого не знаете,то не знаю почему. это что то из фантастики. масло в цилиндрах наверно...
rele22 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 17-18 теоретически обоснованная компрессия на ДВС со степень сжатия 11,0. Масло, вероятно, здесь ни причем
hasanchik87 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 У меня тоже компрессия на приоре 17. Но никаких признаков масла в цилиндрах нет. Мотор нормально работает без звона. Единственное что было это на родной прошивке DR03 ,была просадка оборотов до 500 если газануть и быстро отпустить педаль газа. Так что я думаю это нормальный показатель. Причем у многих приор такая компрессия.
doktor x Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 А какой же ей быть если там степень сжатия такая высокая.Все нормальо что компрессия 17
magelan1 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 Бензин в украине дерьмо , хотите что б не звенела , ставьте на приору газ , на газу она прекрасно едет .
Pavel_4uv Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 в наличии два компрессометра, которыми сам работаю. один на приоровском движке показывает 14 атм, второй на том же самом движке показывает 17 атм. Если и мне участвовать в споре по поводу нормальной компрессии, то на показания какого опираться?
aleksandr2170 Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 (изменено) в наличии два компрессометра, которыми сам работаю. один на приоровском движке показывает 14 атм, второй на том же самом движке показывает 17 атм. Если и мне участвовать в споре по поводу нормальной компрессии, то на показания какого опираться? ну если один компрессометр врет, но не все же, на форуме приоровод многие про это писали, что толи сжатие толи компрессия 17-18 на приорах Изменено 7 февраля, 2013 пользователем aleksandr2170
gonta Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 ну если один компрессометр врет, но не все же, на форуме приоровод многие про это писали, что толи сжатие толи компрессия 17-18 на приорах Хватит выносить людям мозги!Компрессия на данных моторах в пределах от 12 до 14.Если больше или меньше-ищите проблемы в железе. А потом на прошивки ссылаются еще.
Pavel_4uv Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 так меня никто и не понял. разброс у компрессометров большой слишком, поэтому на его показания нужно смотреть лишь понимая сколько на каком моторе в норме он выдает.
gonta Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 так меня никто и не понял. разброс у компрессометров большой слишком, поэтому на его показания нужно смотреть лишь понимая сколько на каком моторе в норме он выдает. Паш, все нормально!Это вообще прибор для первичной диагностики.
jeka939 Опубликовано 7 февраля, 2013 Опубликовано 7 февраля, 2013 да че то 17-18 это гон какой то... на своей ради интереса замерю компрессию
aleksandr2170 Опубликовано 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 да че то 17-18 это гон какой то... на своей ради интереса замерю компрессию это на форуме приоровод люди пишут, когда замеряли у себя ,то показало 16,5-17,5 ,это не гон, так и есть ,с чем это связано хрен его знает. если степень сжатия 11 , там есть вормула ,как высчитывается с этого компрессия, это число получается больше.
alx_tom Опубликовано 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 Не видел на приорах 17-18 14 да Я у друга на приоре замерял компрессию 16 была пробег 400 тыс.
aleksandr2170 Опубликовано 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 там же еще по моему, как меряешь компрессию, она получается при открытом и закрытом дросселе разная, поэтому только тому ,кто в это сильно вникал известно 1
gonta Опубликовано 8 февраля, 2013 Опубликовано 8 февраля, 2013 Мой компрессометр не с рынка за 5 копеек, он проходил поверку осенью.Сколько не измерял-никогда на исправных машинах небыло 16-18.
