алеч Опубликовано 1 января, 2017 Опубликовано 1 января, 2017 У меня в обеих точках 17,7 вольта.Есть смысл дорабатывать?
меркул Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) У меня 13.2вольт, проблем не заметил, работает.По JTag делал Денсо без проблем.И в буте работал, всё ровно.По ОБД не знаю, нужды не было, да и не рискую. Изменено 2 января, 2017 пользователем меркул
alex7119 Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Проверил ради интереса вольтаж в данных точках: в одной 18.2, в другой 13.2. JTAG и BDM в приборчике работает нормально - читает и пишет. Так что не готов сказать, нужна ли вообще проверка в данных точках. НО, приборчик дорабатывал.
toxicblade Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Trauka как всегда внес интригу :))) повелся, как доберусь проверю и я, чисто для сравнения с результатами других.
kns1 Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 если правильно понял про точки(отметил желтым) то у меня так
toxicblade Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Проверил ради интереса вольтаж в данных точках: в одной 18.2, в другой 13.2. JTAG и BDM в приборчике работает нормально - читает и пишет. Так что не готов сказать, нужна ли вообще проверка в данных точках. НО, приборчик дорабатывал. Думаю будет логично выложить фото с замененными элементами, раз все в приборе работает.Да и еще - jtag renesas тоже работает?? Изменено 2 января, 2017 пользователем toxicblade
меркул Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Ничего не дорабатывал, выкинул обведённые элементы(транзюк подорвался), вместо нихпоставил стабилизатор на 5 вольт.И всё.И по входу 12 вольт диод впендюрил от переполюсовки. Изменено 2 января, 2017 пользователем меркул
Андрей 7777 Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Навскидку, 18В например важно в boot mode блоках мицу - это разрешение программирования. На напряжении ниже 14В - блок в boot не переведётся. Народ ещё часто на них лажается, не читая help. Необходимо перепаять жёлтый провод.
меркул Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Напругу на повышающем тоже подниму до 18 вольт(на всякий).Подгоняется путём подбора резисторов в делителе.Объвёл чёрным. Изменено 2 января, 2017 пользователем меркул
Андрей 7777 Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Пороговое напряжение 14,5В. Выше 15В всё работает стабильно. Такой же выход присутствует в openport2 в миниджеке 3,5. Тоже назначение и коридор напряжений. Изменено 2 января, 2017 пользователем Андрей 7777
меркул Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 (изменено) Вот толковые ответы, что и зачем,а то всё тайны, тайны........ Изменено 2 января, 2017 пользователем меркул
leybovich.tm Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Привет всем. Кто нибудь пробовал читать, моторник sim2k-240 хундай соната 2010г. У меня только идиенты читает.
ekonstantin Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Привет всем. Кто нибудь пробовал читать, моторник sim2k-240 хундай соната 2010г. У меня только идиенты читает.А вы как пароль читаете ?
leybovich.tm Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 перепробовал все варианты. Поэтому интересуюсь . Пробовал через tool password tprot, вообще на связь не выходит.
golem68 Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Не считаешь, только оригинал галлета возьмёт. Tprot высокий.
leybovich.tm Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 а клон и ориг аппаратно разные? Нельзя доработать?
toxicblade Опубликовано 2 января, 2017 Опубликовано 2 января, 2017 Дело даже не в схемотехнике оригинала и клона, дело в актуальности софта и прошивки. Старенькая галета-клон, вот и весь секрет.
kns1 Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 Пока проверить бдм неначем,что по точкам контрольным?Если 18с хвостом на обоих то работать будет?
trauka Опубликовано 4 января, 2017 Опубликовано 4 января, 2017 Пока проверить бдм неначем,что по точкам контрольным?Если 18с хвостом на обоих то работать будет? ...можно проверить подачу 3.3v на девятой ноге)
