Fgtech Galletto 2
Спасибо за разъяснение , а то полное не понимание .
Спасибо Geka-74.,Одно не пойму по инструкции в Mproge после нажатия программирования это окно просто нужно закрыть или что?Никак программа не запускается.Спасибо.
Ребята подскажите.
Есть вот такой клон китайский.
Выгорел транзистор.
Может у кого есть такая плата с незатертыми номиналами. Гляньте что там за маркировка транзистора. И еще 2 м\с рядом которые. На фото стрелочкой показалю
Спасибо.
Спасибо всем кто помог,прогу запустил ,релюхи щелкают но питания нет.Пробовал передергивать юсби бесполезно.Кто в курсе где может быть проблема?
При открытии программы нет версии программы и напряжения,то-есть прога не активна получается.
У мну ХР.
Но была попытка впереть эту красоту на 7 максимальную
Есть вариант на 7 максимальной запустить?
При первом запуске так и должно быть.
Выбери язык и авто, картинка поменяется.
Если ты его не подал(напряжение) откуда ему взяться?
напряжение я подал,Geka-74 жму на кнопку изменить язык, язык не меняется и как я могу ввести авто когда все кнопки не активны?
после того как подал передерни усб с запущенной прогой
Так бывает, если присутствует еще какая нибудь версия, или дрова FGTech
Сколько светодиодов на верху, 2 или 3?
Изменено пользователем Geka-74
