Fgtech Galletto 2
да, у меня тож вместо 12 поданных пикует красным около 14 в. подал 9 рисует 12-13.
прошил лачетти через обд2. пока полет нормальный.
А работали на 9 вольтах?
читал и писал через разьем обд2, соответственно и запитан был через него. попробуй от разьема подключить, по -моему напряжение в норме было.
Galletto v54 в диспечере устройств определяе как usb устройство,я так понимаю,что нужно менять FTDI или есть какие хитрые манипуляции?
Всем доброй ночи!
У кого галлетто v54 c тремя светодиодами.....подскажите пожалуйста...блок EDC 15P,авто VW B5 1.9 дизель кто-нибудь читал(писал) через разъем или на столе по К линии?
Мой на отрез отказался читать этот блок. Выдает следущее....
Если выбрать EDC 15P-программа просто вылетает
Изменено пользователем lis@a
он вроде и должен как юсб определаться.поправте ктонибудь если ни прав
блин, мужики, читайте правила, заполняйте профиль
=Aleksandr= в диспетчере как usb gftech
об этом не раз писалось
подскажите пожалуйста нужно ли при установке интернет включать чтобы сделать update?
Считал Галлеттой V54 блок SIM210 Форд Фиеста1,6л по обд. Считывал как SIM24(can). Весит512кб. Можно ли писать в этот блок тюн через обд или нужен фулл?
Нет, лучше не записывать то, что считал. А считаное дать проверить тому кто и тюн делать будет. Потому что иногда Галлета считывает просто мусор или не полностью или без Checksummen. Вот тогда может быть и хана всему предприятию. Танцы с бубном вокруг машинки гарантированы, а если машинка к тому же от "друга" там и дружбе конец:)
тут выложил коллега на продажу галетто 54, так на скрине программа на русском, может кто в курсе как русифицировать?
Всем привет!
Ребята, срочно нужна помощь. Имеется данный девайс, приехало авто VW Golf 2001 года выпуска.
Блок Marelli 4LV. По ОБД сделать не получилось, думал с разбором сделаю. Есть схема для BDM100, но нужна схема для Galletto V54. Может у кого есть, помогите, пжлста!!!
А вы как что его собрались читать? Может я ошибаюсь, но я что-то не помню, чтобы галета поддерживала работу на столе с этим блоком.
Я сдувал флеш несколько раз у марелли MV(а не LV, но проц вроде тот же). Делал по ОБД тоже, пол часа читает и 2 минуты пишет.
я тоже сдувал недавно
https://pp.vk.me/c625227/v625227691/22bf0/n9gSF9TRC-I.jpg
уже разобрался!
А остальным не расскажешь???
