Volkswagen Golf 4 2001 APE
nic300
Volkswagen Golf 4 2001г мотор APE-0942 1.4 WIN WVWZZZ1JZYB139944, механика . ЭБУ бош 7.5.10 .
После ремонт МКПП збыли подать массу на ДВС. Сгорел ЭБУ,все восстановил но мотор зпускается и глохнет. По дигностики висит ошибка Р1650. Подскажите где поискать решение данной проблемы.
  • Ответов 116
Фраза " всё восстановил " в данном случае не совсем внушает доверие. Поставь другой мозг и только так поймёшь всё или не всё получилось восстановить. Не факт, к примеру, что проц, память или какие-нибудь драйвера не приказали долго жить.
Вот стесняюсь спросить как вы читаете моторный,ведь как понятно из Р1650 связь с гетвеем отсутствует.
Прямо на моторном читаете?
В моторном сгорела дорога и 2 диода по питанию. На диагностику все блоки выходят но везде ошибка нет связи с блоком управления двигателем, а в самом моторники ошибка Р1650 нет связи с панелью.
Все блоки диагностируются через разъем диагностики
Блоки не горят от того, что массу не прикрутил. Блоки горят от того, что клеммы на АКБ перепутал или плюс подал туда где его не должно быть, вот с этого места и ищи, в щитке приборов тоже.
Изменено пользователем Scad
Самое интересное то,что читает он и связь моторного с гетвеем по одной и той же W-линии.
Предположу что в моторном еще что то сгорело.
Что-то не могу понять, как при отсутствии массы на двигателе сгорел ЭБУ. Scad прав питание скорее всего перепутали, точнее аккумулятор не той стороной поставили и подключили. Тогда проблемы ищи в панели или эбу. Глянь схему эбу и прозвони провод с панели на эбу, по разъёму колодки эбу посмотри к какой микрухе (или ключу) этот провод выходит. Диагностика обороты двигателя видит?
Кодировку блока моторного напиши
И в щитке ошибки ...(по блокировке моторного ).
Судя по сгоревшей дорожке и диодам, однозначно переполюсовка, а значит и в остальных блоках подобные проблемы или хуже.
прозвонили все провода от моторного до панели. Иммо идет не по КАН, а по 29 контакту панели, диагностика по кан.
Попробовали заменить панель выдает все ту же ошибку (нет связи с эбу) в блоке пока ничего не нашли.
Если провода с панели до разъёма эбу 5 и 41 имеются, исходи из этих контактов и смотри на плате эбу, к каким элементам эти контакты колодки идут, возможно получится найти повреждённый элемент.
На счет переполюсовки клиент не сознается зато говорит варили что то на машине дуговой сваркой.
Буду дальше смотреть блок. Подскажите какой формы должен быть сигнал от панели?? Хочу осциллографом проследить где сигнал теряется.
Кстати вчера пробовал эмулятор иммо, для ваг иммо2, машина не запустилась.
Проводка целая 100% дальше в блоке искать буду.
Уже ближе к телу. Вообщето с этого и надо начинать, а если клиент врет, юлит и т.д., надо наказывать рублем. А то получается: пришел к венерологу с трипаком и доказывает что не трахался. Сигнал от панели наверное примерно такой как и с эмуля. Ты что хочешь по нему код что-ли вычислить? Осцилла для этого мало, да и навряд ли там что-то с проводкой, ищи элементы которые еще сгорели.
Изменено пользователем kostas
Мало того что мою мысль про наказание воспроизвёл, да ещё и наулыбал!!!
Юлит - пусть мозг новый несёт, привяжешь за 100 баков к иммо - и щастя ему в пути и по жизни. Нет - смотри сам.
А какой сигнал может быть на К-линии, на КАН ? Свистят меж собой блоки...
Это глянь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27730/#entry265088
М можно на этом блоке сделать иммо офф, чтобы блок не выбрасывать??? Дампы прилагаю , оплату гарантирую.
гольф бош 7.5.10.zip
Вот сдесь почитай http://www.auto-bk.r...rum/topic/5420/, может- поможет
Ну чё-ж так бестолково? Что там за флешь? Что за ЕЕПРОМ? Тебе-же потом нужно будет - не вспомнишь! Номер блока, софт...
Действительно. Не названий микрух, ничего. Биновский похоже криво считал.
