Piasini v4.1 MASTER
Ок буду читать. Спасибо.
Люди, не дайте накосячить в первый раз)))
Вопрос по подключению шлейфа-откуда первый отсчет брать?
Смущает красный провод в хелпе, и то что у меня.
Или это роли не играет? Как прозвонить, чтоб быть уверенным?
Я сам тоже прозванивал и метку на шлейфе поставил. Фото были в комплекте друг другу противоречащие. Легко проверить по массовому выводу
keihin 37820 PYD 903 возьмёт ли? есть ли у кого распин по подключению. хонда мобилио правый руль
Если распин найдешь, то должно взять. С фотками было бы проще распин искать.
Да я шлейф даже не подключал ниразу....мне бы питалово с основного определить....он по к линии читает лабуду какуето .Скиньте пожалуйста распин основного шлейфа и питания на выходах??Я в БСЛ легко...но с даташитом туговато. Че куда питать и сколько на пиасини вольт подавать?? У меня в городе даже резюки под заказ не купить...я б выслал свой пиасини грамотному мастеру и денег заплатил - сколько озвучит!! Но чтоб этот прогер работал!! Есть такие?
Озерск, Челябинская область.
Это не лечиться никакими мастерами ни за какие деньги. Так просто с Вас денег снимут, проверят Piasini а что дальше?
"Для получения напряжения:
- питания 12В нужно резистор R32 19.1кОм заменить на 22 кОм.
- разрешения программирования 16В нужно заменить на : R41 0.2 Om, R40 200 Om, R43 820 Om, L2 220 uH." -
это так? Просто для проверки нет сопротивлений с нужным номиналом.
Сделал так, в результате получил на выходе 10.4 в (было 11.8), на желтом проводе стало 11.8 (до - не мерил).
Подскажите, плиииз, что сделал не так?
Огромное спасибо VBV и другим членам клуба за помощь "начинающим" и "продолжающим" в освоении азов программирования электронных блоков управления с помощью китайских поделок.
Интересуют все сигналы нормальноработающего piasini на выходах 33063. Не могу добиться 16 вольт.
привет всем.
прошу подсказки.
купил пиасини типа доработаную.открыл только дорожка перерезана и кинута перемычка.
есть авто .suzuki grand vitara 33920-65j0 2007г 2,0i.
читаю так-на скрине.пдф-по такой инструкции.
приходит на пиасини 13v. 4,78v-на резисторе есть.
10,88-на блоке при считке
первый раз читало около 1ч при этом показало что прочитало около 1/5
и потом дало ошибку.на скрине видно.
пробовал еще два раза тоже самое даже меньше считывает -около 1/10.
нужно менять резюки
R32 стоит 19,1. / заменить на 22 kOm
R40 510 Om / заменить на 200 Om
R41 33 Om / заменить на 0.2 Om
R43 10 kOm / заменить на 820 Om
или проблема в другом?
Suzuki Vitara 2.0 2008.pdf
Изменено пользователем i.p.m.ua
У тебя кажись сам пиасини(адаптер ) прога не видит.... должны все зелёным гореть ....469540607_729.jpg
Питание ecu от Piasini,перемычку bridge слева в1 фото хелпа ставили???
Изменено пользователем patuk82
Да питания от Piasini.перемычка стоит..
