Dim8080 Опубликовано 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 (изменено) Да бог с ним, перешел на сток сейчас не звенит. По прошивкам в чем разница? Или разницы нет, судя по версии 7.4.По серийкам я вижу, что разница в ДНД, в этих прошивках ДНД же нет. Вопрос по-моему по теме форума. Нет? Автора как то по таким вопросам не хочу отвлекать от работы. Изменено 11 июля, 2012 пользователем Dim8080
nautica Опубликовано 11 июля, 2012 Опубликовано 11 июля, 2012 А комплект прошивок для ME7.x в продаже имеется?
ЮрСаныч Опубликовано 12 июля, 2012 Опубликовано 12 июля, 2012 Вить по рено отзыв хороший емс3132 1.4 2010 с е-4 на е-2. Запуск утрений легкий,резвее стала. Клиент сказал ездить приятнее теперь.Спасибо!!!
Миха'86 Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 (изменено) Прошил Я7.2 21101. Сток был A204DM53, поставил I204LR57 v7.3. Проехал 7км неторопясь, разницы большой не заметил. На трассе при переключении на 4-ую при резком отпускании сцепы (сакс, почти новое) - что-то типа толчка, как бы упирается. Поезжу 3 дня, отпишусь что изминилось. Как подключал: 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования +12В (без резистора) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) Пишет нет связи с контроллером. Снимаю провод с 63 контакта - дело пошло. Провода подключал не поочерёдно, а все сразу (т.е. не так как пишут: сначало надо разрешение программирования, в последнюю очередь зажигание подавать). Просто все СЕМЬ проводов подключил к ЭБУ, затем воткнул свисток ромокабеля в ноут. Как шил (ромокабелем, комбилодырь 2.1.8.3): Между чтение/сохранинием стоковой прошивки ----- очисткой еепрома ------ заливкой новой проши => приходилось вытыкать кабель из ноута и выходить из прошивальщика. Иначе ошибка: нет связи с контроллером. Думал 3,14здец, сжёг январчик. Пытался делать сброс с инициализацией на столе - ошибка связи. В инете нашёл ответ: сброс делать через диагностическую колодку. Сделал сброс. Затем захожу в Diagnostic Tool 1.3.1 (при включенном зажигании), завожу машину - несколько секунд нормально поработала а затем как начнёт пердеть, троить, захлябываться. Заглушил. Вытащил все прибамбасы, потом заработала нормально. Изменено 14 июля, 2012 пользователем Миха'86
Миха'86 Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 Что ещё заметил: - насос вроде как стал дольше качать (на доли милисекунды). А может показалось))) - быстрее заводиться стала (здесь железно 100%) - движок стал тише работать - при быстром трогании с места нет такого удара по диску сцепления или корзины ( не знаю как там правильно ). Раньше чтобы побыстрее тронуться со светофора, сцепу быстро кидаешь и такой удар, а сейчас разгон быстрый и плавный.
alx_tom Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 Что ещё заметил: - насос вроде как стал дольше качать (на доли милисекунды). А может показалось))) - быстрее заводиться стала (здесь железно 100%) - движок стал тише работать - при быстром трогании с места нет такого удара по диску сцепления или корзины ( не знаю как там правильно ). Раньше чтобы побыстрее тронуться со светофора, сцепу быстро кидаешь и такой удар, а сейчас разгон быстрый и плавный. Правильно Ледокол то прошивку доработал нормально
Виталик 522 Опубликовано 14 июля, 2012 Опубликовано 14 июля, 2012 Что ещё заметил: - движок стал тише работать Ну тут все 200% должно быть,тут Виктор постарался на славу
major6622 Опубликовано 16 июля, 2012 Опубликовано 16 июля, 2012 Викторовские прошивки на Январь 7.2 считаю лучшими по сравнению с другими известными авторами в плане расхода, динамики разгона, плавности хода.
max210876 Опубликовано 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 (изменено) Классика приезжала А327RD08, без всяких наклеек "Точек и ДПКВ". Залил обычную А327RD08, заведась нормально, поработала, заглушили. 2-й раз не хотела заводиться, вылечилась только с прошивкой с ДПКВ. Интересный случай, тогда бы вобще не заводилась Изменено 17 июля, 2012 пользователем max210876
alx_tom Опубликовано 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 Классика приезжала А327RD08, без всяких наклеек "Точек и ДПКВ". Залил обычную А327RD08, заведась нормально, поработала, заглушили. 2-й раз не хотела заводиться, вылечилась только с прошивкой с ДПКВ. Интересный случай, тогда бы вобще не заводилась Всякое бывает в практике
romych Опубликовано 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 Виктор, а можно для приоры м73 сделать прошивки под 92 октан, как на боше? Этим летом многие приоры "звенеть" начали. С бензином беда какая-то. Машины, через одну, с "красными" свечами. Бош с прошивой Виктора под 92 октан решает проблему "звона". И динамика на порядок лучше, чем на стоке. Обладатели приор с м73 хотят бош, после поездки на моём подменном блоке. По 124 моторам, на м73 с прошивкой Виктора, проблем нет. Едет и не звенит. Только проверяем работу датчика детонации. С 8-ми клапанными моторами на м73 тоже проблем не замечено. Бенз всё дороже и хуже :-(
ledokol Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Опубликовано 18 июля, 2012 Такие прошивки есть. Рассылаются через личку,пишите..
Islam___95 Опубликовано 23 июля, 2012 Опубликовано 23 июля, 2012 Такие прошивки есть. Рассылаются через личку,пишите.. а на блок МЕ17.9.7 есть такие???
shoff Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 (изменено) по динамики тестил все прошивки ледокола на всех блоках, из самых достойных и ощутимых это бош 16 приора версия 7.4, все клиенты сразу чувствуют разницу и на драге сравнивали... по всем остальным блокам и прошивкам результаты по динами столь мизерны(не путать с другими параметрами там по сравнению со стоком изменений масса) что возник вопрос есть ли более динамичные версии прошивок для я7.2 и м.7.3 8кл и 16кл, на ..............хорошо отписывают про свои прошивки по сравнению с ледоколовскими, кто нить тестил их по динамики? реально на столько хороши? Изменено 27 июля, 2012 пользователем ledokol
shoff Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 на мотор мастере, ато отредактировали мой пост и непонятно людям про какие прошивки я веду речь
andranoid Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 Лично я ставил многих авторов.Остановился на прошивках Виктора. На сегодняшний день самые сбалансированные динамика-расход.
MIRROR Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 shoff , предлагаю вам приобрести там прошивки и сообщить нам ваше мнение о них . Примеры проходивших там складчин с вытекавшими проблемами техподдержки уже были . А по существу - некорректно заданный вопрос в неверно выбранной теме ..
Mixa00800 Опубликовано 27 июля, 2012 Опубликовано 27 июля, 2012 Вообще проблемм с прошивками ledocol нет,. Если и есть ньюансы,то в личку Виктору. Человек отвечает, и сразу.
