kess v2 китайский клон
Приветствую.Кто нибудь шил им ланцер 10?как прошло?
объем двигателя какой?
ОпенПОРТОМ 2.0 штопайте.
ага, особенно полторашку....
в полторашку опеном не лезьте, ляжет... 1.8, 2.0 можно смело опеном
можно ли китайцем лезть в Ford EMS 2204? ff3 1.6 105лс
Всем Здравствуйте. Не закидывайте сразу, я совсем новенький тут. Подскажите для начального уровня достаточно будет KESS V2 Master V.2.23, Galleto 4 V54, MPPS V16, PIASINI V4.1, основные марки с которыми работать буду, OPEL, WV, Mitsubishi, Mazda, BMW, Renault, Fiat.
Для начала надо, железные нервы, руки и голову, остальное можно и купить (если успеешь заработать) ;-)
А чем работать если все есть и голова и нервы и руки,
K-Line для начала, я с него начинал, и блок 7.9.7 на столе. После двух - трех репрогов можно и Kess купить в Китае.
Важно понимать немного радиотехнику! Тогда сами сможете доработать любой китайский прибор почти до оригинала и все будет работать на 5 с плюсом!) То что приходит с Китая имеет недоработки или неправильная схемотехника..... Могут резисторы наоборот стоять или микросхема не та....... А так Китаец доработанный работает на ура!
70% информации в интернете по доработки Китайев ложная для увала Kess Galetto carprog. Знание радиотехники не даст вам увалить блок
Изменено пользователем dengdv
наверно имелось ввиду, что перепутаны местами с конденсаторами (это не редкое явление у Китайцев)
Какой вопрос - такой и ответ. :(((
Это да, трудно с вами не согласиться. :)
Изменено пользователем SERGEII 2011
 Пофлудить в теме захотелось? Ответ вообще неверный. Вопрос, во первых, был про Кесс-2
Во вторых ОР-2 железо, которое можно использовать с разными программами. Одна из них  ECU Flash.
Изменено пользователем ahim
Приветствую!Так и не решил проблему с ошибкой SUPPORT FILE WRONG OR ABSOLETE.Ситроен с5.Ошибка эта появляется только на лягушатах.Может кто еще столкнулся.
 ECU модель  ?
Парни, помогите. Пытался сделать Логан2 с блоком EMS3120 (смотрел под капотом).
Читал 255 протоколом кесс как 3150/3110 CAN. В конце при сохранении файла кесс закрывается с ошибкой программ терминейтед. Вот, что вычиталось.
Кесс обратно не льет даже то что считал, пишет что ошибка КС. Кесс 2.13 верии, прошивка 4.036, допиленный.
ЧЯДНТ?
Renault Logan2 1.zip
ЧЯДНТ?
Как не пытался китайцем прочитать EMS3120 ,ни разу не получилось.Ставил и KSuite 2.22,не дочитывает Kess прошивку до конца ,отсюда и ошибка KS.Считанная прошивка 1.4 Mb,а надо 2 Mb.Читал ,что и оригинал на прошивке 4.036 не корректно работает с EMS3120.
Может кесс у Вас какой то не такой. Прикладываю скрин идентов и сток прошивку считанную кессом без всяких проблем.
логан 2.txt
4780R.bin
