kess v2 китайский клон
Подай питание или смени ЮСБ кабель.
пробовал не помогло
Скорее всего флешка сдохла. Меняй на другую
Как правильно это сделать, где взять содержимое?
Мужики такая проблема, Кесс доработанный китай работал и был проверен на авто, потом несколько месяцев не использовал, а сегодня подключаю а он при запуске выдает ошибку "External exception EEFFACE" и после ошибки висит на окне "Reading divice info...". Подключался с выключенным интернетом всегда. Подскажите в чем может быть проблема?
разбери , и первым делом плату промой спиртом еще раз ( FTDI + LPC2478) . Контакты на карту -ластиком . Потом уже меняй по очереди .
Изменено пользователем judor
Промыл все места где был флюс, контакты на сд-карте чистил и подгибал для лучшего прижатия, безрезультатно. Попробовать перезалить сд-карту но где взять содержимое?
Было такое, плохой контакт в разъёме карты оказался.
Тоже и мыл и подгибал разъём, не помогало.
Нашёл так: прижимал флешку и пробовал запускать программу.
Припаял намертво разъём SD карты к плате, теперь всё нормально.
Изменено пользователем serpes
проц менял ? Версия прошивки какая ?
...если советы про флюс, ластик и карточку не помогут. То меняй эту "каку", обведенную на картинке.
...а за одно и ту, что рядом с ней
парни поделитесь пож cfg файликами для сброса токенов. спасибо.
Спасибо всем! Проблему с Кессом решил, перезалил СД карту и обновил протоколы.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите где приобрести "заведомо-относительно исправный" кесс китайский (ну и к-таг заодно)? Если заказать с али? (как некоторые здесь) или с какого нить сайта поставщика (у тех кто продает разного рода оборудование для диагностики и чиптюнинга? Я так понимаю что  особой разницы где покупать нет, все равно его нужно проверять , дополнять и дорабатывать компонентами? Если не затруднит ответьте. Можно в лс. Спасибо
Привет всем, кто-нибудь скажет, как прибор (4.036) работает с Delphi DCM 3.7, авто Hyundai Starex или H1(II), 393 протокол? Знаю что читает, и считанное нельзя писать без подготовки, но интересует, как пишет, есть ли нюансы? Был ли у кого опыт?
Всем привет парни есть у кого содержимое флешки 4.036 2.12 или ниже а то мое походу попорченно.
