kess v2 китайский клон
The device is defined by the system, but the program does not find KESS tool.
Сам прибор определяется в системе, но когда запускаешь K-Suite выпадает ошибка что прибор не подключен.
может такая инструкция чем поможет?
нет
это не то
How to solve KESS V2 Wake up error.rar
maybe start looking for or at UL46 chip
в посту 4107 писал о том что mev1742 мой кесс отказался делать, и даже иденты не вытянул. Сегодня был C4 с таким же блоком, дай думаю почитать попробую, а он взял и вычитал меньше чем за минуту, потом тюн записал в лет. только ЦП считал минуты 4 наверное. запись тоже меньше минуты. Чудеса. Наверное он сам доработался :D
Столкнулся сегодня с проблемой "change of session not possible". Пытался прошить Passat B6 2006г 2.0TDi (BMP) 140Hp EDC16U34. Через розетку. Recovery тоже не пошло. Завтра буду пробовать с разбором. Может кто встречался с такой бедой?
Парни кто после сброса токенов сталкнулся с тем что какие то протоколы не работают? Давайте сделаем лист чтобы не обжигаться как я сегодня(((
В общем у меня после сброса токенов не работает 109 протокол сименс ппд ваг еще говорят что не работает делко номер протокола не подскажу. Некоторые рессеты обновляют прошивку проца на более лайтовую(((( Вот такая борода.
Добрый День ! Может кто писал Кесс (ом) Саренто  2,5 л дизель акпп 2008г    Бываю какие проблемы в работе?
Если ЕDC15 нормально пишется..
EDC16 будет ошибка по коробке (не связи с РСМ)
Спасибо . А чем его тогда писать ( сосчитается хоть без проблем?)
Расскажу свой опыт...
Когда то давно, клоном с софтом 1,89 (точно не скажу), писал такой блок. Получил нестираемую ошибку по коробке. Обновлял софт дилерским прибором.
Совсем забыл об этом, и позже, в этой же машине, удалял эгр используя ори прибор с софтом 2.12... Все прошло хорошо.
Из этого делаю вывод что в софте 2.12 и дальше вопрос решен.
Спасибо ! Буду знать, у меня версия 2.08 от евроклона
при правильном обновлении этого протокола проблем с этим блоком НЕТ
В общем считать из этого софта делать ---все будет ок .Я правильно понял ?
нет, не правильно
это отлом под русский Ызык для продвинутых от сюда
 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/357-galletto-eobdii-flasher/
так сказать Галэтто Адын  :smile:
Между прочим EDC15C6 на спринтере щелкнула за две минуты и не подавилась,уже месяцев 8 тот спринтер рассекает просторы симферопольского шоссе без всяких проблем (шил после замены блока, т.к. старый блок владелец уничтожил при помощи жучка вместо предохранителя питания ЭБУ)
Сегодня обломался с EDC16C31 на спринтере. ЭБУ уходит в аут сразу после записи стока. Через рекавери пишу то что считал - работает. Ее шили уже в Мск ПионЭры какие то. походу что то там намешали непонятного мерзавцы :)
Кто может прозвонить или подскозать? Куда звонится +5В от USB на D20 или D21 и вопще должен он туда звонится?
Не поздно, выручил а у меня перестал звонится после доработки, и питание пропало на FTDI,  a от FTDI сигнальные до UL46 и до USB звонятся?
Дома прибора нет, завтра прозвоню. кстати, на плате не нашел UL46, у меня FTDI - U14
Граждане, помогите не вшатать новый проц. Тут на форуме много чего накачал, но доверия особого нет...
Скиньте, пожалуйста, прошивку, то что должно быть на карте. 4,036
И как все это шить? сначала прошивку, потом серийник? или серийник вообще не нужно шить?
Изменено пользователем dimastr
