kess v2 китайский клон
распиновку кабеля! кто знает?
 Распиновка ДБ15, лежит в теме про К-ТАГ, пост № 1023. Кабеля одинаковые.
alientech_vag_dsq_cable_dq200_144300k254
Кабель для коробок передач VAG DSG DQ200 144300K254
25-контактный диагностический разъем
вот этот нет распиновки?
На этот кабель нет.
проблем особых нет --одис инженеринг в купе с VAS5054 запросто решает эту проблему, также
уже едет а одис инженеринг не шьет а обновляет мне с одной коробки в другую надо залить при ремонте а то бабло сумашедше отдаем!
Нашёл распиновку кабеля ответной части к коробке какой и куда цеплять, а со стороны прибора по вытекающей сообразишь, если нужно выложу ссылку.
Изменено пользователем Коляныч44
именно там в кабеле что то есть плюс переключатель с ори срисовать бы полгода подопытный эбу мучаю пока толку нет жду мини дсг там видно будет
питание..... 2 кана и пипец?не работает одни иденты!
Помню, где то утверждали, что  даже ориг. KESS не все DSG способен прочитат.
дико извиняюсь..
Старекс-2 делфи  DCM3.7a
кесом как пишет-читается.
он же на киа рио 1.4 дизельном стоит.
delphi dcm 3.5   куга дизельная, последней ломаной версией делал кто?
Изменено пользователем driver35
Делал 4.036, всё хорошо.
здравствуйте!
saab 9-3 2003 г.в. trionic8 двиг z20net B207E делал кто нибудь?
сталкивался с ним однажды, пришлось клонировать есм. как ни странно сделал elm327, а как у кесса с ним дела?
здравствуйте!
подробней можно?
подробней можно?
про клонирование?
погуглите t8 canflasher. прога бесплатная. глючная.
скачал сразу все версии что нашел и поехал к машине.
какой то версией считал с 10 раза с родного блока, другой версией залил, так же с 10.
и версии пробовал постоянно разные.
пришлось так делать потому, что ломанный сааб тис не прошил этот блок. :(
спасибо, любопытная информация предстоит замена эбу на опеле с таким движком и мозгами
что бы не было недоразумений сразу скажу, что тот "новый" эбу я уже привязывал к этой машине. так что может не прокатить. подробности в лс. а то тут оффтоп.
